带ECC的CMOS汽车异步SRAM
今日头条
1194人已加入
ISSI  IS61/64WV5128EDBLL描述
ISSI IS61/64WV5128EDBLL是高速异步SRAM,4,194,304位静态RAM,组织为524,288字乘8位,采用ISSI的高性能CMOS技术制造,这种高度可靠的工艺与创新的电路设计技术相结合,可提供高性能和高性能低功耗设备。
当CE为高电平(取消选择)时,器件将进入待机模式,在该模式下,可以通过CMOS输入电平降低功耗。
通过使用芯片使能和输出使能输入CE和OE,可以轻松扩展存储器。激活的LOW Write Enable(WE)控制存储器的写入和读取。
IS61/ 64WV5128EDBLL封装在JEDEC标准的44引脚TSOP-II,36引脚SOJ和36引脚Mini BGA(6mm x 8mm)中。
产品特征
•高速访问时间:8、10 ns
•低有功功率:85 mW(典型值)
•低待机功率:7 mW(典型值)
CMOS待机
•单电源
-Vdd 2.4V至3.6V(10 ns)
-Vdd 3.3V±10%(8 ns)
•完全静态操作:无需时钟或刷新
•三态输出
•工业和汽车温度支持
•无铅
•错误检测和错误纠正
ISSI 同系列主要产品
型号 容量 位宽 电压(V) 速度(ns) 封装(Pins)
IS61WV5128EDBLL 4Mb 512Kx8 2.4-3.6V 8,10 TSOP2(44),BGA(36)
IS61WV5128ALL/BLL 4Mb 512Kx8 1.65-3.6V 8,10,20 SOJ(36),TSOP2(44),BGA(36)
IS64WV5128EDBLL 4Mb 512Kx8 2.4-3.6V 10 TSOP2(44),BGA(36)
