变压器直流电阻测试仪时需要注意什么
测量仪表
1529人已加入
变压器直流电阻测试仪我们要如何使用才能避免一些误操作呢?
在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止,方可切换分接点。
拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,再进行拆线。
选择电流时要参考技术指标栏内量程,不要超过量程和欠量程使用。超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态。欠量程时,显示“电流太小”,当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的电流进行测试。
用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联,在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻,选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流,拆除时可能会打火放电,此属正常现象。
其他要注意的几点:
1.仪器外壳应可靠接地;
2.为了提高测量准确度,测试前应将真空开关外表面擦试干净;
3.请正确选择真空管的管型;
4.测试过程中,高压输出端会输出约20KV高压,请保持其与人体及低压线端的绝缘距离(建议与人体保持0.5米以上距离),磁场电压输出端输出约1600V高压,请注意安全;
5.仪器进行试验时,接线应先连接磁控线圈、真空管的连线,然后再与仪器相连。测试完成后拆线应先拆除与仪器相连的测试线,然后再拆除与磁控线圈、真空管的连线;如在使用时忘记连接磁控线圈而直接按测量键时,应立即关闭电源,重新接好磁控线圈,请注意此时磁场电压输出端会有较高电压,请接线时勿接触导体部分,以免被电容上的残余电压击伤;
6.测量完毕后磁场输出端仍可能有40V左右的残余电压,请注意安全;
7.测试过程中,若出现异常,请首先关闭电源,与厂家联系,请勿自行打开机箱,谢谢合作!
       责任编辑:wv
