在电路设计中,DC/DC和LDO该如何选择
(文章来源:网络整理)
产品性能和质量要好,在产品设计的时候就很关键,尤其是一些电子电器产品或者是带电路模块的产品,在产品电路设计这方面,如何选用电源器件如何选型就是很重要的环节。立深鑫电子告诉你在电路设计当中,常用的电源器件就有DC/DC和LDO两种。
一、LDO定义:LDO是一种低压差线性稳压器,或者叫低压降器件,说明它一般用于需要降压的场合,具有成本低,噪音低,静态电流小等优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。DO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOS管。P沟道MOS管是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流。
另外,P沟道MOS管上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由于MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
二、DC/DC定义:DC/DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC/DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC/DC。DC/DC包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC/DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC/DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。
但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
三、LDO与DC/DC选型方法:1、如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率,最重要的是成本低。2、如果输入电压和输出电压相差较大,或者压降较大,就要考虑用开关型的DC/DC了,因为LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高,所以DC/DC很合适。
DC/DC虽然效率高,可以输出大电流,但同时输出干扰较大,体积也相对较大,成本稍高。升压是一定要选DC/DC,而降压,是选择DC/DC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较之后再做决定。
      (责任编辑:fqj)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
  • D
