电动机的四种起动方法
伺服与控制
257人已加入
  因电动机的起动电流为作业电流的5~7倍,如直接起动会构成电动机起动电流过大,起动特性欠好,所以起动作业办法常选用以下几种。
  1 直接起动作业办法
  通常7千瓦以下的小功率电动机起动电流对设备作业的影响不大。所以常常选用三相空气开关或漏电维护器或经过磁力起动器,直接起动和作业电动机。
  2 Y/△起动作业办法
  此办法适用于△型接线作业的电动机,运用沟通触摸器的接线组合,起动时电动机选用Y型接法下降起动电流,跋涉起动转矩,起动后主动选用△型接法进入正常作业状况。
  3 起动作业办法
  起动时运用自耦变压器的有些绕组与电动机串联,下降电动机的起动电压,然后下降电动机的起动电流。起动后主动切除自耦变压器,进入正常作业状况。
  4 制起动作业办法
  此办法是如今新式的一种节能环保安全高效的起动作业办法,起动时输出电压跟着主张频率的不断添加而添加,在满意负载起动转矩的恳求下,操控起动电流的平稳上升,起动后依据负载的改动恳求,主动调整调频器的输出转矩,使电动机可以安全平稳的作业。由于电动机的负载转矩低于电动机的额外转矩,不然不能正常作业,所以电动机正常作业往后不需求满负荷作业,此刻调频器会主动下降作业电压,然后可以节省许多的电能。其他,在电动机发作缺陷时,调频器会主动堵截输出电压,避免缺陷的进一步拓展,大大的跋涉了设备的安全功用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
