变压器直流电阻测试仪的操作说明
测量仪表
1529人已加入
变压器直流电阻测试仪符合DL/T及国家标准GB《电子测量仪器环境试验总纲》及GB《电子仪器质量检定规则》的要求。是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感产品的直流电阻是一项费时费工的工作,为了改变这种状况,缩短测量时间以及测试人员的工作负担。
变压器直流电阻测试仪采用全新电源处理技术,测试过程中自动充电、自动放电,一键操作,变压器直流电阻测试仪具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
变压器直流电阻测试仪的主菜单操作说明:
打开电源开关,液晶显示启动界面,稍后进入主菜单显示界面,如图四。按‘←’、‘→’或’↑’、‘↓’方向键移动光标选择菜单项。选中“三相同测”菜单后按“确定”键,则采用三通道方式同时测量变压器三相绕组的电阻;此测量方式只适用于联接方式是YN型式的变压器绕组。选中“单相测试”菜单后按“确定”键,则采用常规的单相测量方法对试品的电阻进行测量,需注意单相测量方式下仪器电流通道使用的端子是I+和I-,电压通道使用的端子是U+和U-。选中“温度设置”菜单后按“确定”键,可以设置测量时试品的试验温度和测试结果折算到的参考温度。
选中“记录查询”菜单后按“确定键”,可以显示仪器保存过的测试数据记录。选中“时间设置”菜单后按“确定”键,可以修改当前显示的日历和时间。选中“通讯参数”菜单后按“确定”键,可以设置仪器与上位机的通讯参数。
变压器直流电阻测试仪的菜单操作,非常简单,电力工作者很容易就能掌握,因此电力工作者在工作中,需要迅速掌握其使用方法。
        责任编辑:wv
