变压器综合试验台的注意事项
测量仪表
1527人已加入
变压器综合试验台操作方法:
1.测试台的A、B、C接被试品的高压端,a、b、c接低压端。
变压器的中性点不接仪器,也不接大地。接好仪器地线。将电源线的一端插入仪器面板上的电源插座,另一端与交流220V电源相联。 注意:切勿将变压器的高低压接反!
2、打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单,如图所示:
此时可 按“↑”键,选择功能菜单。按“确认”键,执行相应功能。 注:选中菜单,菜单文字反向显示(黑底白字);按下按键,放开按键,为一次按键的输入。 3、接法设置,进入接线方法设置后,液晶屏显示如图所示:
此时 按“↑”键选择接法(单相,Yy、Y/d、Dd、D/y)。 按“确认”键保存接法,返回主菜单。 注:测量三相变压器时,不知道接线方法,请选择Dy。
4、设置变比,进入变比设置后,液晶屏显示如图所示:
此时 按“→”键选择数据位,选中的数据反向显示。 按“↑”“↓”键修改数据。 选中数字后, 按“↑”“↓”键,数字由0到9循环变换,如果是*位,数字只能由1到9循环变化,不会出现0。选中小数点后 按“↑”“↓”键,小数点循环移动。按“确认”键保存数据,返回主菜单
5、开机预热5分钟后,可开始测量,测量完成后,显示如所示:
每次测量完成后,仪器自动保存数据,zui多保存20个数据,超过20清除全部数据,并从1开始。 *行左边显示本次数据在历史数据中的位置,右边显示历史数据的个数。 第二行为组别。第三行左边为AB相的变比,右边为AB相的相对误差,以下依此类推。 如果测单相变压器,只有前三行显示。 如果实测变比的相对误差大于10%显示“>10%”,如果实测变比的相对误差小于-10%,显示“<-10%” 按“↑”键,查看数据。 按“←”键,进入打印菜单,可打印本次数据。打印全部数据,可清除全部历史数据。 按“确认”键,返回主菜单。
变压器综合试验台注意事项:
1、在测量期间,人切不要触摸试品。
2、如果测试线短路,高、低压接反,会熔断保险丝。保险丝熔断后,如果进行测量,液晶屏会显示“正在测量,请等待!”的字样,然后停住。此时,请关机,更换相同容量的保险丝,重测。
3、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远时,请按复位键,或者关掉电源,然后重新操作。 5、如果液晶屏没有字符显示,或颜色很淡,可调节亮度电位器至合适的位置。在阴暗的地方工作,可以打开背光。
       责任编辑:wv
