AutoCAD内常用术语的自动标注方法
电脑使用小技巧
4人已加入
AutoCAD内常用术语的自动标注方法
 摘要:本文提出了一种用对话框实现AutoCAD内常用术语自动标注的方法。用这种方法,可方便地将各种常用术语标注在图中,为CAD应用提供了方便。
一、引言
  汉字的标注在CAD设计制图中是一个重要的部分,也是一个较为繁琐、困难的部分。目前,在AutoCAD内汉字的输入大多采用拼音方式,对拼音不熟悉的人来说汉字的输入就很困难。如果能将设计中常用的文字术语直观地显示出来供设计人员调用,将会极大地提高工作效率。本文就此进行研究,提出了一种用对话框(下图)将常用术语显示并供调用的方法,同时给出了源程序,供大家参考。该程序已应用于我院的实际生产中。
二、原理及方法
  AutoCAD对话框结构包含有多种构件,如edit_box(编辑框)、list_box(列表框)、radio_button(多选一按钮)等,利用这些工具,可以开发出界面友好的实用程序。
  左图就是用这种方法实现的。将常用词组分类,分别存于不同的文件中。根据多选一按钮中所驱动的分组号分别打开不同的文件,将文件内容读入并显示于列表框内,供设计人员使用。同时,设有一个编辑框,可将所点取的词组显示于编辑框中,便于用户对词组进行适当的修改,如删除或增加字符等。这种方法有一个优点,用户可十分方便地根据自己需要修改或添加词组内容。对话框文件及驱动程序分别见#CAL.DCL及#CAL.LSP。
三、程序使用方法
先用WPS、EDIT等编辑程序分类建立词组库(注意,需要存成纯文本格式),每个词组占一行。程序要求将"常用术语"、"图纸名称"、"房间名称"等各分类所对应的词组库文件名分别为$TXT1.DAT、$TXT2.DAT、$TXT3.DAT厖。除第一个文件不能少外,其它文件可空缺,但当点取该分类项时,系统会提示有关文件不存在的信息。
然后将所建立的词组库文件及所提供的程序#TXT.LSP和对话框文件#TXT.DCL拷贝到AutoCAD所能找到的目录(环境变量ACAD所设置的任一目录如ACAD\SUPPORT或当前目录)中,在Command:命令下键入(LOAD "#TXT")进行程序的加载,即可象其它AutoCAD内部命令一样使用#TXT了。也可在所使用的菜单文件(如ACAD.MNU)中的下拉式菜单或屏幕菜单部分加上下面一行:[常用词组]^C^C^P(if (null c:#txt) (load"#txt")) #txt以后可直接从菜单中驱动该程序。
在COMMAND:状态下,键入#TXT后,系统弹出一个对话框,根据需要点取所需的词组类别,再从列表框内选择所需词组。所点取的词组会在编辑框[所选词组]中显示。用户可以在此对词组进行必要的修改,点取[OK]后,根据提示输入字高及起点即可把词组写到图中。
需要说明的是,本程序中是将文字以"HZ"字型写到图中,要求字体为TXT.SHX及HZTXT.SHX。若您的软件中无这两种字体,可将其它字体改名为该两种字体(要求一个为英文字体,一个为中文字体),或将程序修改为您所具有的字体。但需要注意,也许您的字体在用于设置字型时会多一个选项,询问是否垂直书写文字,此时,可将字型设置一句改为:(command "STYLE" "HZ" "txt,hztxt" 0 0.7 0 "n" "n" "n")即可。
本程序在AutoCAD R12.0 FOR DOS及FOR WINDOWS版上均调试通过。
(defun c:#txt ( / oldcmd olderr ok txt_tb txt dcl_id sty fp nn ht pt txterr diag init wr_txt old_nn)
; 定义错误处理子程序
(defun txterr(s)
(if (and (/= s "console break")
(/= s "Function cancelled")
(/= s "quit / exit abort")
(princ (strcat "\nError:" s))
(if olderr (setq *error* olderr)); 恢复原系统设置
(if oldcmd (setvar "cmdecho" oldcmd))
(princ)
; 对话框显示及驱动程序
(defun diag ( / i)
(if (> (setq dcl_id (load_dialog "#txt")) 0);加载对话框文件
(progn
(if (new_dialog "filetext" dcl [JX*6]id); 显示对话框
(progn start_list "what");将词组显示到列表框内
(mapcar 'add_list txt_tb
(end_list)
(setq i 1)
(repeat nn;点取词组分类项后的操作
(action_tile (strcat "c" (itoa i)) "(wr_txt)")
(setq i (1+ i))
(action_tile "what" "(setq i (atoi $value));选中词组
(setq txt (nth i txt_tb))(set_tile \"sel_ok\" txt)"
(action_tile "sel_ok" "(setq txt $value)")
(action_tile "accept" "(setq ok T)(done_dialog 1)(unload_dialog dcl_id)")
(action_tile "cancel" "(unload_dialog dcl_id)")
(start_dialog)
(prompt "\n无法显示对话框FILETEXT! 请检查对话框内容!")
(prompt "\n无法加载对话框文件#TXT.DCL! 请检查文件是否存在及路径是否正确!")
; 初始化程序, 把第1个分组项中的词组读入表txt_tb中
(defun init( / fname fp txt1)
(setq fname (findfile "$txt1.dat"))
(if (not fname)
(progn (princ "\n文件 $TXT1.DAT 不存在 !") (exit)) ; 文件不存在, 则退出
(setq fp (open fname "r"))
(setq txt_tb '())
(while (setq txt1 (read_line fp))
(setq txt_tb (cons txt1 txt_tb))
(close fp)
(setq txt_tb (reverse txt_tb))
(setq old_nn 1);记录索引号
; 更换列表框内词组显示内容
(defun wr_txt ( / fname fname1 fp txt1 i)
(setq i 1)
(while (<= i nn); 判别哪个词组项被点中
(if (= (get_tile (strcat "c" (itoa i))) "1")
(setq fname1 (strcat "$txt" (itoa i) ".dat")
i nn
(setq i (1+ i))
(if (setq fname (findfile fname1)); 查找文件是否存在
(progn
(setq old_nn (atoi (substr fname1 5)));记录索引号
(setq txt_tb '())
(while (setq txt1 (read_line fp));依次读出各词组
(close fp)
(start_list "what");在列表框内显示词组内容
(mapcar 'add_list txt_tb)
(end_list)
) ; progn
(progn
(alert (strcat "文件" fname1 "不存在!"))
(set_tile (strcat "c" (itoa old_nn)) "1");恢复原记录号
) ; if
; 主程序开始
(setq olderr *error*
*error* txterr
oldcmd (getvar "cmdecho")
(setvar "cmdecho" 0) ; 命令不回显
(setq nn 9) ; 词组分类数
(init) ; 初始化
(diag) ; 驱动对话框
(if (and ok txt)
(progn
(if (or (= (setq sty (tblsearch "STYLE" "HZ")) nil); "HZ"字型是否存在
(/= (cdr (assoc 40 sty)) 0) ; 字高是否为定值
(/=(getvar "TEXTSTYLE") "HZ"); 当前字型是否为"HZ"
(command "STYLE" "HZ" "txt,hztxt" 0 0.7 0 "n" "n") ; 设置"HZ"字型
(initget (+ 2 4));下面的输入值要求大于0
(setq ht (getreal "\n请输入字高<500>:"))
(if (not ht) (setq ht 500))
(setq pt (getpoint "\n请点取文字起点:"))
(command "text" pt ht 0 txt)
(setq *error* olderr);恢复原设置
(princ)
// #txt.dcl
// 供#txt.lsp调用
filetext : dialog { // 对话框名称
label = "常用词组"; // 对话框标识
: row {
: boxed_column {
label = " 索 引 ";
: radio_button {
label = "常用术语"; // 多选一按钮
key = "c1";
value = "1"; // 初始值为"1", 表示选中
: radio_button {
label = "图纸名称";
key = "c2";
: radio_button {
label = "房间名称";
key = "c3";
: radio_button {
label = "卫生器具";
key = "c4";
: radio_button {
label = "管材配件";
key = "c5";
: radio_button {
label = "器材仪表";
key = "c6";
: radio_button {
label = "常用设备";
key = "c7";
: radio_button {
label = "构筑物";
key = "c8";
: radio_button {
label = "其它";
key = "c9";
: list_box {
label = "词组内容";
key = "what";
height = 15;
width = 26;
allow_accept = true; // 可双击鼠标选取
spacer_1;
: edit_box {// 编辑框
label = "所选词组:";
key = "sel_ok";
spacer_1;// 增加间距
ok_cancel;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Autocad
