插入式电磁流量计的特点以及与其他类型流量计相比的优势
测量仪表
1527人已加入
插入式电磁流量计是由插入式电磁流量传感器(简称传感器)与电磁流量转换器配套组成,与管道通过安装底座、球阀和压紧螺母、定位螺钉连接。传感器测量分测量管型和平面电极型两种结构型式;测量管型传感器适于测量清洁介质;平面电极型适于测量介质中含有其它杂质的液体流量测量。同时可分为有截止阀和无截止阀两种形式。可以测量泥浆、废水、工业污水、自来水等等,也包括了酸碱盐等腐蚀性的液体。现在插入式流量计用在石油、化工、冶金、纺织、食品及环保、水利建设等领域范围。
一、插入式电磁流量计特点
(1)不受温度、压力、密度、粘度和电导率(不小于最低电导率)变化的影响。
(2)传感器结构简单,无节流件,不堵塞,故适合于带有固体颗粒、纤维、悬浮物如泥浆、纸 浆、矿浆、污水等介质的测量。
(3)安装简单,不需断流,现场可带压开孔 (1.0MPa以下),既经济又方便。
(4)传感器几乎无压力损失,能量损耗极低。
(5)较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低。特别适于大中径管道流量测量。
(6)采用先进的低频方波励磁。零点稳定,抗干扰能力强,工作可靠。
(7)流量测量范围大。被测量管道内的满量程流速可以1m/s至10m/s任意设定,输出信号与流量呈线性关系。
(8)量程自动切换功能。流量计在流量范围变化时,量程可自动切换,保证全量程范围内准确测量。
(9)采用“自动归零”原理,消除电化学干扰信号,零点自校准,消除零漂移。
(10)空管报警。在工作状态下,当流量计测量管内空管,瞬时流量为零,右上角显示报警。
(11)在标定最大流量范围内,量程可任意设置。
(12)正反流向测量,若无特殊要求,出厂为正向测量。
(13)小信号切除功能,用户可通过显示器面板设置切除干扰性小流量。
(14)上下限报警,可根据用户实际需要设定上下限瞬时流量,当流量超过上限或低于下限设定值时蜂鸣器报警或有继电器输出(用户可选)。
(15)密码锁存功能,流量计通电后,若设置参数,须输入密码,进行参数设置。
(16)断电保护功能,流量计运算结果和用户设置参数在断电后不会丢失,由E2PROM储存,数据能长期保存,并可通过面板操作,查当前24小时内各小时累计流量。
(17)针对不同的导电介质,仪表系数可修正。
二、与其他类型流量计相比,插入式电磁流量计具有以下优点
(1)插入式电磁流量计的测量不受流体密度、温度、压力、粘度和电导率变化影响测量精度。
(2)测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。
(3)结构简单,电磁流量计测量管可不用内衬,可靠性高。
(4)高可靠性的外插安装方式,传感器的安装、维护无需拆卸测量管,因此较适合于无法停水的现场使用,而且可以在老管道上现场开口安装。
(5)公称通径范围宽,适用于DN100——DN3000之间的所有口径管道,传感器衬里和电极材料有多种选择。
(6)一体化接地电极,实现仪表良好接地。
(7)插入式电磁流量计的传感器采用先进加工工艺、固态封装、耐振动、防渗透、寿命长,使仪表具有良好的测量精确度和稳定性。
三、与管道式电磁流量计相比,插入式流量计具有以下优势
普通电磁流量计的价格除了和衬里和电极材料有关,还和其口径大小有关,口径越大,电磁流量计的价格越贵,但是插入式电磁流量计的价格基本不随管径而改变,因此在测量大口径管道流量时,尤其适合使用插入型电磁流量计,可大大降低设备成本。
       责任编辑:wv
