​FORESEE DDR4 SO-DIMMDDR4-2666内存评测
作为一名大龄单身青年,买笔记本首先肯定是要考虑到出行方便,其次游戏性能也非常的重要,对于我们这种单身人士来说,游戏可以称得上是生活中的必需品。但是由于囊中羞涩,所以购买的产品内存相对来说比较低,现在由于手里宽裕,就考虑到升级内存。
内存升级,可以说是在笔记本当中最能体现性能暴增的常规升级。
我们在购买全新的内存条之前,一定要知道自己主板支持的频率是多少,像我的这台笔记本电脑支持频率就在2666。刚好,本次我们就拿到了来自于江波龙旗下的存储品牌——FORESEE的DDR4 SO-DIMMDDR4-2666内存,下面我们来一起看看这款产品是有着怎么样的性能优势。
内存赏析
由于我们本次拿到的这款内存条属于试产样品,所以并没有对产品进行封装。正式量产后在外包装方面应该会更加给力,但是目前我们拿到的就只有这款产品的塑封装。
区别于常见的绿色面板,FORESEE DDR4 SO-DIMMDDR4-2666采用了黑色面板,颇具科技神秘感。内存采用了单颗81Gb bitB颗粒,正反共8颗,组成8GB的容量。,颗粒为三星品牌,。虽然颗粒并不是江波龙自己生产的,但是由于是来自三星的原厂颗粒,所以在品牌以质量及稳定性方面都让我们足够信任。
另一面则贴有产品品牌、型号、串号等相关参数标签具有完整的产品信息和追溯信息,同时也会明确标出产品的合规认证标识,PCB板电子用料饱和,金手指工艺上乘。电子原件焊点饱满规整,没有上机痕迹。
装机体验
对于内存这种产品,关机断电状态下插入内存槽,开机就可以直接使用了,因此不需要什么特别的说明书。而笔记本通常需要拆开D面安装,所以对于动手能力不强的玩家,还是交给专业人士安装,以免造成损坏。
通常大部分的笔记本电脑都带有两个内存插槽,插上任意一个就可以使用,当然了,这次我们直接两卡都上,开启双通道。
顺利点亮进入系统,本次电脑系统版本为Windows 10 1903家庭版。
CPU-Z
CPU-Z可以看到内存的名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟监测等参数,另外还能检测主板和内存的相关信息,其中就有我们常用的内存双通道检测功能
通过CPU-Z来看的话可知这条2666MHz 8GB的DDR4采用的是三星原装颗粒,FORESEE DDR4 SO-DIMM DDR4-2666 8GB内存的默认频率是2666MHz,时序19-19-19-43,电压1.2V,2020年第8周生产,非常新鲜,不支持X.M.P. 2.0。
AIDA64
AIDA64内存带宽测试项目主要包括内存的读取、写入、拷贝和延迟参数,并提供全方位的硬件信息的检测功能,方便用户知晓硬件配置的准确信息。
以上是AIDA64内存测试工具的测试情况,我们从测试的数据上分析,在DDR4 2400MHz频率状态下,内存读取、写入、复制分别为32499 MB/s、34374 MB/s、28267 MB/s,内存的延迟时间在68.8ns。
CINEBENCH R15 OpenGL得分51.05 fps,CPU得分335cb。
CINEBENCH R20 CPU得分813cb。
WinRAR压缩性能
WinRAR是一款优秀的文件压缩、解压工具,其性能与平台的CPU、内存和硬盘息息相关,当SSD性能对齐不构成瓶颈后,影响压缩文件的速率的因素就剩下CPU和内存。
默认DDR4 2400MHz频率下的成绩,FORESEE DDR4 8GB*2内存的WinRAR解压的速率为3424KB/s。
Super PI 1.6万π计算性能
Super PI是一款平台计算性能测试工具,通过测量算完一定PI后一定位数需要的时间来评价平台的计算性能,性能的影响因素包括CPU和内存。
DDR4 2400MHz的测试,计算1.6万位π值耗时为0.770秒,计算100万位π值耗时为11.835秒。
网页及程序多开测试
当然,升级到双通道16GB内存,虽然不会提升处理器性能,但带来的好处是能够打开更多的程序网页,而不必担心系统的卡滞迟缓或出现蓝屏死机。
比如本次打开100多个网页窗口,内存也就占用了41%,这对喜欢处理多任务的用户来说,你可以更从容的在多个网页程序之间切换。
评测总结
通过此次测试可以看出,当我们的电脑成功组建好双通道16GB内存后,电脑起了脱胎换骨的变化,效果立竿见影:多开程序和网页窗口不卡,多任务处理时系统响应也很迅速,兼容性和稳定性也通过了考验。
该款江波龙FORESEEDDR4 SO-DIMM DDR4 8GB 2666MHz内存应付当前系统、软件应用、办公以及游戏需求可谓绰绰有余,考虑到产品颗粒问题,一些内存兼容性等等各个方面,这款产品还是非常值得信赖的。
大家对于FORESEE接下来的产品有什么期待吗?
