微软官方确认未来将提供隐藏传统的控制面板的功能
微软宣布了Windows 10的一项新的调整,其计划在未来的系统版本中提供隐藏传统的控制面板的计划。
多年来,微软一直在Windows10上提供两种不同的设置体验。新的简化的设置应用程序现在位于前端和中心,而传统的控制面板仍然可以在Windows系统》控制面板下的“开始”菜单中找到。
事实上,有开发者使用一个名为Mach2的工具扫描Windows 10预览版本中的功能开关发现了,与旧版控制面板相关的无效功能ID,包括HideSystemControlPanel、SystemControlPanelFileExplorerRedirect和SystemControlPanelHotkeyRedirect,这表明该应用可能很快成为Windows 10上的隐藏功能。
尽管Windows 7风格的应用程序对专业用户有用,但是多年来,微软已经加强了Windows 10的设置应用程序,以集成更多来自传统控制面板的选项。该公司还没有宣布对这个经典应用程序进行任何更改,因此它可能不会很快消失。
其实,部分用户已经反复向微软反馈,控制面板和Windows 10设置中的选项之间缺乏一致性会导致混淆。虽然Windows“设置”中提供的选项已经很多,但相当一部分高级选项依然只在“控制面板”中提供,两者之间还并非子集和集合的隶属关系,而是交叉。
看起来,微软最终试图减少Windows 10上设置的不一致性,在“控制面板”中隐藏系统信息可能是第一步。这些变化可能会在Windows 10 20H2更新中上线,也就是第四季度。
责任编辑:wv
