什么是Wi-Fi数据采集?NI Wi-Fi数据采集支持哪些C系列模块?
RF/无线
1851人已加入
什么是Wi-Fi数据采集?
Wi-Fi数据采集是基于PC的数据采集的扩展,使用在不方便或无法进行布线的测量应用中。NI Wi-Fi数据采集(DAQ)设备结合了IEEE 802.11无线协议、以太网通信、直接传感器连接以及NI LabVIEW软件的灵活性,用于电子、物理、机械和声音信号的远程监督。Wi-Fi数据采集为NI C系列测量和控制模块引入了两个新型载体。NI WLS-9163是一个单模块C系列载体,提供了与主机PC之间的802.11 b/g和以太网连接,ENET-9163是只带有以太网连接的单模块载体。C系列模块提供了直接传感器连接和多种测量的内置信号调理,其中包括温度、应变、加速度、电流和电压。他们可以在多种测量和跨平台的控制应用中互换使用,其中包括NI CompactDAQ、CompactRIO和单模块USB载体。您可以分开购买WLS-9163载体和C系列模块,或者作为WLS-9xxx设备一起购买。
wi-fi
Wi-Fi数据采集和无线传感器(节点)之间有什么不同?
与大多数无线传感器或无线传感器网络不同,Wi-Fi数据采集设备需要将数据流连续地传回主机PC或笔记本电脑中。无线传感器节点通常是低功率、半自动、电池供电的设备,用于长期部署在应用中,其测量通常每过几分钟、几个小时甚至是几天才进行一次。另一方面,Wi-Fi数据采集设备与USB数据采集设备的工作方式类似——主机PC连续(实时)收集设备采集到的数据。数据采集设备可以使用电池供电,在长期应用中使用,但是相对于电池寿命而言,它的焦点是测量质量。此外,Wi-Fi数据采集使用普及的无线网络标准IEEE 802.11,因为它能够提供更高的带宽和更广泛的适用性,而不是ZigBee或其他IEEE 802.15.4变体。最后,因为NI Wi-Fi数据采集和其他NI数据采集设备一样采用NI-DAQmx软件驱动,所以您可以使用NI LabVIEW; LabWindows™/CVI; ANSI C/C++; or Microsoft C#, Visual Basic, 或者Visual Basic .NET.来开发您的应用程序。
Wi-Fi数据采集设备具有那些特性?
每个Wi-Fi和以太网数据采集设备都可以容纳一个C系列测量模块。其测量、特性和规范是由WLS-9163或ENET-9163载体中包含的C系列模块决定的。标准的802.11b/g射频或IEEE 802.3 10/100 Mb/s以太网连接提供了与主机PC的连接。此外,位于各个设备背部的两个数字可编程函数接口PFI线路提供了与其他设备或外部事件的定时和同步功能(例如触发和时钟共享)。
wi-fi
NI Wi-Fi数据采集载体支持以下模块:
Wi-Fi数据采集需要哪种电源?
Wi-Fi和以太网数据采集设备是直流供电的,与9-30 VDC电源兼容。包括在每个产品包中的12 VDC电源可以用于为设备进行供电,您还可以通过螺栓端子适配器,将任何9-30 VDC电源连接到设备上。WLS0-9xxxx设备所需的最大输入功率是4.5 W,典型的连续电源要求更低。使用12 VDC电源,WLS-9xxx设备的连续电流通常在250 mA和350 mA之间,根据插入载体中模块的不同而不同。 同样还可以使用电池进行工作。例如,一组八节1.5V AA 2400 mAh NiMH可充电电池通常可以为上述的例子进行6.5至9.5小时的连续工作供电。其他电池组合对于不同容量和电平下也是可能的。锂电池笔记本可以提供更长的运行时间。当您使用现有电池时,可以命令提供电源的螺栓端子连接器工具包(部件编号780702-01)使电源连接到WLS-9163。
我可以使用怎样的网络拓扑配置?
在设置无线数据采集设备时,可以选择连接到现有的企业网络,或是使用无线路由器设置网络。对于现有的IT体系结构,Wi-Fi数据采集设备支持WPA和WPA2企业协议(IEEE 802.11i)。如果您设置自己的网络,可以使用WEP、WPA个人协议(WPA-PSK)或是WPA2个人安全协议(WPA2-PSK)。Wi-Fi数据采集设备还支持ad hoc或点对点网络,这些不需要使用任何路由器或接入点;您的计算机可以直接和无线数据采集设备进行通信。然而,ad hoc通过无线网络接口卡的支持是不协调以及不安全的。由无线接入点或者无线路由器传输通信是首选运作模式。
