指纹是如何解锁手机的,浅析指纹识别原理
触控感测
211人已加入
(文章来源:科学角度观世界)
现在的手机解锁方式越来越高级了,从以前的输入密码解锁到2012年9月全球第一款指纹解锁手机iPhone5s的诞生,让指纹解锁真正的成为了一种潮流。指纹解锁之后,现在又推出了面容解锁,每一种解锁方式都是一种全新的技术原理,那么我们今天就来了解指纹识别原理。
在了解指纹识别原理之前,我们需要先了解一个电子元件——电容,什么是电容,电容是一种能够存储电荷的“容器”,简称一下就是电容,那么它是怎么存储电荷的呢?
电容是由两个相互靠近的导体构成的,这两个导体一般是由两片面积一样大的导体面对面平行放置,两片导体之间的间隔较小。我们以最简单的一个电容器为例,下面是一个由两片金属版面对面放置构成的一个电容器,中间隔绝着空气,那么它是如何存储电量的呢?
两块金属板将会带上不同的电荷,由于正负电荷会相互吸引,两片金属板间的电荷相互作用,将会使更多的正负电荷分别流入两片金属板,这就是一个充电的过程,当金属板积累了一定的电荷之后,电压会逐渐升高,逐渐等于电池的电压,这个时候,电池容器就相当于充满了电,不再会有电荷的流入。
当两个金属板的间距越小,正负电荷的作用力就越大,电容器能充入的电荷就越多,电容的容量也就越大,当两片金属板的间距非常小时,它们之间的电场非常强,很容易击穿它们之间的空气,从而导致放电。因此,电容器会在它们之间插入电介质,防止击穿。对于电容来说,评价的最大标准就是它的容量大小,那我们再来了解一下哪些情况会影响它的容量。
电容的容量与很多因素有关系,比如两片导体的材料,导体间的间距,介质的材料等等因素有关,当有外界因素的干扰时,很容易引起其中电荷的变化。一般情况下,只要两片电极板、电极板之间的距离、电极板之间的介质确定了,它的容量就确定了,它能够充入的电荷就是一定的。
当有外界因素干扰时,将会影响两片电极中电荷的分布,也就会影响电容的容量。例如,当有一个导体靠近电容时,由于存在对电荷的吸引,因此会增加该电容器的电容,在之前充满电荷的状态下,能够继续流入电荷,于是会存在电流的变化。通过电流的变化我们就能够检测到电容的变化。知道了这个原理,我们就能够理解指纹解锁的作用机理了。
首先,我们的手指表面是由凹凸不平的皮肤构成的,每一个人的指纹图案都不一样。因此,指纹的安全性也就有了保障。那么,指纹识别模块是如何识别我们的指纹呢?指纹传感器正是运用了我们上面说到的电容器的原理,指纹传感器上,整齐的排列着大量的边长为0.05毫米左右的微小电极形成的电容器,在每个电容器下面又有检测电容量的电路。
正是这些电极可以灵敏地捕获手指表明细微的凹凸不平。这些微小的电极就是一个个微小的电容,每一个电容都具有相同的规格,因此,在同一个电路下,它们能够储存的电量也是相同的。这些微小的电极上面用绝缘的玻璃板覆盖着,当我们的手指靠近指纹传感器时,传感器上面的电容将会受到我们手指的影响,由于我们的手指皮肤表面凹凸不平,导致对不同电极的影响也不一样。
我们的手机放在指纹识别器上时,我们手指指纹的凸面会离一些电容更近,由于我们的皮肤是导电的,因此会影响下面电容的容量,离得近的凸纹会增大下面电容器的电荷容量,而离的远的也会增加电容的容量,但是增加的没有指纹峰处那么多,因此,指纹的凹凸距离就可以被下面非常多的微笑电容所检测到。
简单地来说,电极离皮肤越近,电容越大,离得越远,电容越小,通过检测下面电容的大小便可以计算出我们指纹的形态,从而读取出我们的的指纹。当这些数据与之前录入地进行对比通过后,我们就解开了我们的手机。
      (责任编辑:fqj)
