在软件开发过程中云存储的技术作用
存储技术
626人已加入
(文章来源:云南北大青鸟)
随着互联网行业的不断发展,在很多的互联网公司里面云技术的使用越来越广泛,在进行云技术的使用过程中,其中主要包含云计算、大数据和云存储等。那么在进行软件开发的过程中,云技术的能够起到什么作用呢?
一、云原生数据以多种方式进行储存,在以前,如何进行存储数据呢?一般情况下主要是通过本地或网络连接的文件系统,也可以使用具有关系型的数据库,这样能够使云原生数据以不同的方式生成,停留在很多地方。
云原生数据可能位于事件日志,关系数据库,文档或键值存储,对象存储,网络存储,高速缓存或冷存储中。在使用过程中,使用的方法主要取决于具体情况。如何存储需要高持久性的媒体文件?这个时候可以使用对象存储方法。
二、云原生数据没有固定模式,在大多数情况下,您可以看到云原生应用程序和服务以JSON格式处理数据。换句话说,您还可以使用协议缓冲区或传统XML构建数据。但是无论如何,云原生应用程序都需要优先考虑适应性。因为这意味着它很容易适应不同的变化。
所有在使用过程中可以考虑使用各种存储。如果您要求所有数据符合固定模式并且可以灵活地插入SQL数据库,则无需限制自己。可以考虑减少ORM和类的大量使用,因为很难对它们进行更改。
三、云原生数据具有复制冗余,学习软件工程的过程中,我们能够学到什么呢?在这个过程中,最重要的是不要重复。这是一个有价值的指导原则,但来自云原生应用程序的数据可能不会仅存在于一个地方。当进行引入缓存时,会发现需要同时读取和写入缓存。高速缓存中的数据最终写入记录系统。缓存本身是一种数据复制形式,这样的副本能够为您提供更好的性能和灵活性。
四、云原生数据是经常被使用和丢弃的,在清除数据的时候,需要很好的克服心理障碍,很多人都会为了以防万一而进行数据存储,虽然在这个过程中云原数据很容易扩展,但是这些数据中大多数只能作为临时用途。不要觉得您想要存储所有数据。在进行电脑学习之后,您会发现处理的数据的生命周期比以往更短,并且在规划其存储介质之前,需要准确计算数据的生命周期。
     (责任编辑:fqj)
