等离子电视
等离子电视广受用户关注,等离子电视有哪些优缺点?今日小编为你一一解答。
等离子电视优点:
1、色彩还原能力好,显示色彩自然。暗场动态范围大,图像层次感丰富。
2、图像拖尾时间小,动态清晰度高。可视角大,亮度均匀性好。
3、容易实现大屏幕化。
等离子电视缺点:
1、体积较大,重量较大,耗电量较高。
2、由于高温放电,容易发生烧屏现象。
3、屏幕亮度较低,颗粒感较为明显。
等离子电视由等离子屏组件及电视信号处理电路板组成。等离子屏由屏及屏驱动电路组成。由于屏生产商或型号的不同,其屏驱动电路(包括开关电源)也不同,且这部分电路现被屏生产商控制掌握着。下面对等离子电视内部结构作一简单介绍。
图1所显示是一台等离子电视整机内部电路结构。屏后左部固定的电路板称为屏驱动扫描板,它为屏提供SC或Y极扫描信号。SC板输出的扫描信号通常分为屏上部驱动电路和屏下部驱动电路两部分,它们各称为SU(细看向上)板和SD板(细看向下)。屏后部右边的电路板为SS板,也叫X板,为屏提供维持放电脉冲。屏后下部电路极(被电视信号处理板遮住的板)叫数据驱动板(地址驱动信号板)。中间最上部的两块板,一个叫电源板(P板),另一个叫辅助板,它们分别为屏驱动电路、电视信号处理板提供工作电压。屏下部能看见的两块板分别叫音视频处理板(也可叫作模拟信号处理板),另一块则为主板(也可称作数字处理板),这两块板实现等离子电视接收射频电视信号、AV视频信号、高清信号及PC机RGB基色信号或DVI数字信号的接收及处理。Y板及AV板遮住的固定在屏中部的一块板为屏驱动数字处理板(D板)。
1.SS板提供屏维持放电的脉冲信号。
SS板输出的脉冲信号通过4条软管捧线或3条软管排线以并联方式将脉冲信号接在屏的SS电极上。这些软管排线通过的信号是相同的。四条或三条软捧线中有一条接触不良不会导致屏上无光栅,但四条或三条中有两条接触不良时,将导致屏损坏,SS板不工作,会导致整个屏不发光。sS板工作所需工作电压由电源板提供,屏驱动数字处理板提供驱动控制信号。在屏驱动数字处理板上已安装有屏驱动波形程序,数字板输出的控制信号切换SS板工作电压,形成维持扫描脉冲信号。维持扫描脉冲就是一串矩形方波脉冲,其波形见图2。
图中黑色方框越多,表明等离子气体放电次数越多,画面亮度也越高。为何这样讲?、我们作个打火机打火次数便知。打一次火,所在环境亮度不够亮,人眼也看不清周围韵物体,但多连续打火几次,即使环境亮度明亮,也能看清周围的物体了。形成维持扫描脉冲个数的多少,在软件程序控制下决定电视画面亮度。
2、SC板提供屏垂直方向扫描控制信号。
扫描脉冲包括气体放电准备期、寻址期及维持放电期所需脉冲。这些脉冲仍由屏驱动系统控制sc板电压形成。由于等离子屏像素点排列采用矩阵式排列。如果屏的像素点为852(×3个RCB)×480,它表明垂直方向扫描电极有480条。这480条扫描线的识别由程序控制扫描板产生,提供第1行、第2行…,第480行识别信号,每条行扫描线识别信号位置固定不变,当扫描电极加有此识别脉冲时,将发生一次放电,这样便实现行扫描线识别,图3示意480条行扫描波形图。
扫描驱动板输出的480线控制着屏横向电极工作状态。由于屏驱动电流大,屏生产商多采用工作方式相同的多块电路输出行扫描信号。通常42英寸屏行扫描驱动采用了六块IC,每块IC可输出80条扫描线,从而实现屏垂直方向480条电极驱动。
这就是说,这些驱动电路中,有一块驱动电路或软管捧线出了故障,对应屏水平方向将出现一条或多条黑线或约6cm宽的横向黑带,见图4。屏扫描每块IC输出80根驱动扫描线,通过软管排线接在屏后部的左边。由于42英寸屏垂直高度为518mm,故6个软管各控制屏宽度为57.55mm。约6cm宽。如果屏在水平方向出现6cm宽的光栅不亮,表明此区域对应的驱动IC或软管排线或屏出了故障。低于6cm宽的光栅出现不亮或一根或多根光栅不亮,也表明软管排线中有驱动线折断或屏出了故障。由于屏驱动电极印制在屏上,再通过软管捧线与驱动电路相连,如果软管捧线折断,将无法重新连接,最终只能导致屏报废,故我们不能随意拆卸屏驱动电极连接线。图4表示几种扫描驱动电路或屏损坏相关故障现象。
3、地址数据或address驱动板。
屏像素点按矩阵式排列,见图5。一台42英寸的等离子电视屏分辨率为852(×3个RGB)×480,表明屏水平方向分布的R、G、B等离子体有2556个。而垂直方向分布的等离子体有480个,整个屏幕的RGB等离子体有2556×480个。这就是说,水平方向需要设置2556条寻址电极。全屏共有1226880个等离子体,每个等离子体在屏内空间都与扫描电极、地址电极及维持电极相连。
地址驱动信号通常从屏后部下方或屏后部上、下方通过软管捧线与屏地址电极相连。现因没有一块地址驱动IC能提供2556条地址驱动信号,因此屏生产商几乎都采用了两块或三块地址驱动板,将屏水平方向分成两块或三块来进行驱动控制。每块地址驱动板又由工作方式相同的地址驱动IC组成,每块IC输出地址电极数量相同,以这样方式实现屏地址电极控制。不同的屏生产商,因为它选择的地址、IC数量不同,从而导致屏地址驱动板设置的IC数量及软管排线数量不同。如长虹PT4208地址驱动板用了两块,它们分别叫C1板和C2板。C1板控制屏宽3/7的宽度,C2板控制屏4/7的宽度。C1板上设置了三个地址驱动电路,C2板设置了四个驱动电路。这7个地址驱动IC的工作方式相同,驱动的地址信号不同。IC工作受控于数字处理板(D板),数字处理板输出的地址驱动信号经地址选择、驱动后,通过软管排线送入地址电极。如果一个屏采用7个软管排线,屏宽度为920mm,则每个软管排线控制的屏幕宽度约为13cm,考虑地址电极及等离子体壁间距离,实际控制宽度为12cm。如果采用13个软管排线,则每个软管捧线控制屏幕的宽度约为7cm(实际为6cm)。采用7个软管排线生产的屏,若屏幕垂直方向有12cm光栅不亮,则表明软管排线连按的地址驱动电路出了故障,或者是软管排线出了故障。出现12cm光栅不亮或一根垂直线不亮,多根线不亮,也可判定屏出了故障或软管排线出了故障。此时表明地址驱动IC或软管排线中有一根线折断,或软管排线弄出一个洞,被折断,如果地址驱动IC损坏;需换对应地址驱动板。如果是屏软管排线折断,等离子屏只有报废处理了。因此拆卸地址驱动板排线时要细心,需特别强调的是地址驱动IC易受静电损坏,故更换地址驱动板时,需严格采取防静电措施,避免损坏地址驱动IC,影响整机工作。
4、屏数字处理D板。
此板对电视信号处理板送入的像素数据低压差分信号进行重新解码(采用低压差分传输信号的好处是传输数据速度高,流量大,且干扰小),按屏显示要求进行图像子场处理后,按程序为相应的控制扫描板、地址驱动板及维持扫描脉冲电路产生所需的控制信号。
另外,屏驱动电路所需工作电压由屏开关电源板提供。整机电视信号处理部分供电如32V调谐电压、伴音功放供电等由辅助电源提供。
更多精彩阅读:
