IC卡智能水表透水的原因有哪些
测量仪表
1529人已加入
IC卡智能水表真的能透水吗?IC智能水表厂家告诉你们,IC卡智能水表真的可以透水,可能是这些情况造成的:
1、水表没有取样。当数据通过基表的数据线传输到液晶(电子部分)时,水表不传输信号(不采样),导致透支。例如,用户仪表的LCD屏幕总是显示数字“30”,表示仪表中有30吨水,但是这个数字没有减少,用户仪表的机械部分仍然处于正常测量中,导致电磁阀不关闭,积水。R表透支。
2、电磁阀损坏。IC卡智能水表阀芯是磁铁,它受到磁场、电场干扰或磁铁吸附铸铁管中的铁锈,导致阀门不能正常关闭,导致水表溢流。
3、水表的电池容量太低。当电池电量过低时,阀门不能正常关闭,导致水表透支。
4、水表电路短路。当水表电路短路时,LCD会显示“检漏截止阀”这个词,此时水表不能正常关闭阀门,还会引起水表透支。
IC卡智能水表是一种机电一体化产品。电子部件易受外界环境干扰和北方较硬的水质的影响。当阀门不关闭时,水就不会停止,但电子部分的故障不会影响基表的正常使用和测量。请妥善保管和保护仪表。安装热水止回阀。不要让仪表的电子部分进入水或燃烧仪表。
       责任编辑:wv
