安全设备/系统
(文章来源:网络整理)
在现代互联网世界中,ddos攻击是企业在线服务必须面对的主要威胁。Ddos攻击会阻塞网络,窃取目标系统的信息,并持续监视目标。针对拥有数百个c级网络的大型ISP的关键业务娱乐服务,防御ddos攻击是其网络安全策略的重要组成部分。高度安全的刀片服务器可防止各种通信协议(包括TCP、udp、icmp、FTP和sip)中的漏洞滥用或容量攻击。以我们立尔讯科技的刀片服务器为例。它采用一种综合的实时方法来减轻这些攻击,包括三个具体步骤:检测、过滤和事件响应。
一、在检测方面,我们的刀片服务器技术实现了基于特征和异常的检测规则。特征数据库由清洗平台和研究团队建立的攻击模式记录组成,用于识别分组头的攻击模式。利用蜜罐技术故意维护虚假漏洞,诱使恶意扫描和攻击。因此,任何类型的零日攻击都是可以预防的。除了签名数据库之外,某些类型的攻击也可以通过合法通信量的异常来识别。您可以自定义刀片服务器的泛洪控制策略,还可以使用假IP TCP-syn udp或icmp包来防止泛洪攻击刀片服务器
二、过滤,一旦检测到攻击,清理平台将识别攻击源并分析恶意数据包。自动启动预定义的筛选规则以分析恶意数据包或强制执行速率限制以限制服务影响。通过保护自定义安全策略的处理,未检测到的恶意流量配置调整和筛选方法。您甚至可以自定义和构建策略模板,以帮助用户更好地管理特定于其环境的不同保护组。
三、全面保护基础设施,建立冗余、安全的GRE(或通用路由封装)隧道,然后将来自我们专有的清洗中心的正常流量转发到用户服务器IP。然后,这会将应用程序的出站流量返回给用户。这种万无一失的设置可更大限度地提高网络可用性,同时保持低延迟,同时提供卓越的用户体验。
四、刀片服务器的优势,优质的刀片服务器可以针对DDoS攻击实现实时网络保护,并且这种保护全天候可用,可极大地保障用户网站/应用的正常运行时间连接,保持始终高速。同时,通过实时网络洞察实现有效的安全成本管理,以及极佳的终端用户体验。
(责任编辑:fqj)
