默认网关不可用怎么修复_一般默认网关是多少
通信网络
672人已加入
  默认网关不可用怎么修复
  有很多的小伙伴们在使用电脑的时候,会遇到这一种情况,默认网关不可用,这个问题一出来,顿时让一些用户们头大,那么这个问题要怎么解决呢,情况以下详细教程~
  1、打开电脑中的控制面板,然后进入【网络和Internet】。
默认网关
  2、在【网络和共享中心】,选择【查看网络状态和任务】
默认网关
  3、在界面左侧,选择【更改适配器设置】
默认网关
  4、用鼠标【右键】【本地连接】,选择【属性】
默认网关
  5、找到【Internet协议版本6】,然后再次点击【属性】选项~
默认网关
  6、然后勾选两个【自动获取】的选项,点击【确定】。
默认网关
  7、操作完成后,重启你的电脑,就能够解决这个问题了。
  一般默认网关是多少
  在一般的路由器网络中,默认网关最常见的一般是:192.168.1.1和192.168.0.1,也就是路由器LAN接口的默认IP地址。当然,也有一些智能路由器会使用其它IP地址作为默认网关,这个主要是路由器厂商出厂前设定的。
  1.打开开始运行对话框,也可以直接使用 Win + R 组合快捷键打开,然后在打开后面键入 cmd 并点击确定进入,如图。
  2.打开运行对话框后,然后键入命名:ipconfig /all 完成后,按回车键运行,之后就可以查看到电脑所连接网络的默认网关了,如图。
  3.查看电脑默认网关是不是很简单呢?用户可以进入路由器设置中进行修改即可,具体方法是进入路由器设置,然后选择LAN口设置,之后修改右侧的IP默认网关IP地址即可,如下图所示。
默认网关
  4.修改完默认网关IP地址,重启一下路由器即可生效。
