传导耦合的分类及去除噪音的应用实例分析
传导耦合是指电磁噪声在电路中以电压或电流的形式,通过金属导线或其他无源元件(如电容、电感、变压器等)耦合至被干扰设备(电路),是电路中最常见的干扰途径之一。
传导耦合又可以分为直接传导耦合和公共阻抗传导耦合。
直接传导耦合是指干扰信号直接通过导线、金属体、电阻、电容、电感或变压器等实际元器件耦合至被干扰设备而对电路产生干扰噪声。公共阻抗传导耦合是指噪声源和信号源具有公共阻抗时的传导耦合。
公共阻抗耦合一般发生在两个电路的电流在流经一个公共的阻抗时,一个电流在该阻抗上的电压降会影响到另一个电路,主要原因是不良的接地方式。常见的公共阻抗耦合有公共地和电源阻抗两种。电磁噪声通过印刷版电路和机壳接地线、设备的公共安全接地线以及接地网络中的公共低阻抗时产生公共地阻抗耦合;噪声通过交流供电电源及直流供电电源的公共电源阻抗时,产生公共电源阻抗耦合。
电感
把噪声耦合入电路的最明显的但又往往被忽视的一种方法是通过导体,一根穿过噪声环境的导线可能拾取噪声,然后传导到另一个电路。在那里,它会导致干扰。解决的方法是阻止导线拾取噪声或在其干扰敏感电路之前通过滤波的方法去除噪声。
这一类中主要例子是通过电源线把噪声传导到一个电路。如果电路的设计者无法控制电源,或其他设备连接到电源上,那么就必须在噪声进入电路之前采用去耦或滤波去除导线中的噪声。第二个例子是噪声从穿过屏蔽壳的导线耦合进或耦合出屏蔽壳。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/2018/20180821734730.html
责任编辑:gt
