电容式液位计的室内模拟校验与现场实际校验
测量仪表
1529人已加入
电容式液位计的校验和调整分室内模拟校验和现场实际调整两部进行。
1、室内模拟校验:
制作一个校验管,将探头插入管内,连接变送器与二次表,将变送器壳体与校验管可靠连接接地,检查无误后送电。
确定液位计实际使用时的液位下限和上限,在校验管上作出标志,即可用水进行模拟校验和调整,如果实际工作中所测的介质是非导电液体和纯净的油品等,模拟校验时Zui好直接采用相同的介质。
利用水准瓶改变校验管中的液位高度,分别在液位为零的标记处用“零位”电位器调整,使传送器输出4MA,然后将液位加至满标记处,用“量程”电位器调整使变送器输出20MA。
从电路原理可知,“零位”调节是调节桥路平衡的,只要桥路到达平衡,输出信号即为0.“零位”调整实际是以调零电位器与探头在零液位已产生的起始电容C0相抵消,已到达桥路的平衡。调零电容可在较大范围内调整,因此,桥路平衡在可在无液位时实现,也可在液位已侵没探头时实现,即零点可在有限测量范围内做出较大的迁移,但倘若在调整时,将调零电容量调的太大,此时则需要较大的信号起始电容与之对应才能达到桥路平衡,可能液位将探头全部侵没也无法达到平衡,因此,调零时注意不要使“零位”逆时针旋转过多。
量程调整是调整放大器的放大倍数,即输出信号曲率的斜率,可在探头容许的有效监测范围内任意选择合理的显示范围,以适应不同液位范围的变化均可达到统一要求的输出电流,这也给变送器的通用性和互换性提供了方便。
对无外套不锈钢护管的裸探头,注意必须将变送器壳体与校验管管壁可靠接地,否则,液位变化所产生的信号电容与实际使用中悬殊太大,调整无法进行。
2、现场实际校验:
对于现场所测液位介质为导电液体,压力不很高,现场又无玻璃液位计作对照的带外层不锈钢护管的探头,室内调好后可以直接装于现场使用,不一定需再做调整。而对压力较高,现场有玻璃液位计需对应或无外层不锈钢护管的裸探,装入现场后均应在实际工作状态下重新进行现场调整。为方便现场调整,可在变送器24V接线端子与来线中串入0到25mA电流表头,以便直接观察调整中的电流变化,省去现场与操作室间相互联系的麻烦。
a、现场装有可供参考的玻璃液位计,液位也容许上下任意升降时,可先将液位计降低至玻璃液位计下限,用“零位”调整使变送器输出为4mA,再将液位变送器升至液位计上限用“量程”调整到20mA即可。但因注意,如果需与玻璃液位计对照时,电容液位计的有效液位检测范围必须大于玻璃液位计的有效液位显示范围,安装标高也应一致,否则无法再全量程范围内相互对应。
b、现场无玻璃液位计或其他参照点,外配测量管的液位计,为现场调试方便,可将测量筒进口阀门关闭,拧松液位计接头,用给测量筒内加夜,放夜的方法调整“量程”,“零位”,反复几次即可,拧紧变送器接头,即可投入运行了。
      责任编辑:wv
