自动进样器的原理及详细流程
测量仪表
1529人已加入
自动进样器在色谱实验分析中,能够定量的把样品送入色谱柱的装置,叫做进样器。进样器分为人工手动进样器和自动进样器了两种,自动进样器就是一种智能化、自动化的进样仪器,只需设置好进样参数、放入待检测样品,即可完成自动进样过程。
原理:
一般来说,自动进样器包括进样臂、进样针、样品盘、清洗系统、驱动系统以及控制系统等部分组成,各个部分之间紧密合作,共同带动着自动进样器的正常运行。
在进样臂上,装载着进样针,在圆形样品盘上以其转轴位圆心,在不同半径上均匀分布着不同的样品工位;进样臂和样品盘在得到控制指令和信号后,产生协调的进样动作;样品盘每转动一个样品工位都产生一个信号,进样臂在得到信号后方可进行吸样动作,从而保证进样臂上的进样针在样品盘的不同半径上都能准确无误的吸取目标样品。
自动进样器基本工作流程包括:样品抽取—进样—洗针—再抽取—再进样,实际的操作顺序可通过软件编程进行改变。具体详细流程如下:
1、PC机发送指令和参数(设置样品安装数量、位号、样品量、进样速度等参数)到控制器(PLC),控制器产生相应信号控制样品托盘电机转动完成样品位号定位;
2、位移电机控制注射器滑车下降,注射针到达待抽取样品位置;
3、注射器在抽取电机的控制下,提升注射器拉杆定量抽取样品;
4、托盘电机和位移电机控制注射器滑车和样品底盘依次复位,完成进样定位;
5、位移电机控制注射器滑车下降,将注射器的针头插入色谱进样口;
6、进样控制电机控制注射器拉杆快速下降,将液体样品注入色谱仪;
7、进样控制电机、托盘电机和位移电机在控制器(PLC)时序命令的控制下进入注射针准备状态;
8、注射器洗针过程;
        责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 色谱
