导致防水灯条硅胶套管发黄的原因是什么
(文章来源:硅胶解说家)
导致防水灯条硅胶套管发黄的原因是什么?环境是影响防水灯条硅胶套管发黄的一个重要因素,至于在何种环境下发黄速度减慢或增加下面均会有描述,另外一个影响因素是来自产品内部就是灯条的功率问题以及套管用料问题。至于如何解决这些烦恼?不能做到完全不发黄只是可以减缓,那就是针对性解决问题产品发黄就用抗黄剂,如果因为产品本身原因发黄,则需要改善材料或适当修缮灯条出现的原因。
第一个环境原因:环境是对防水灯条硅胶套管发黄影响最为重要的,在室外使用发黄速度最快其二是在水中,最后则是常温室内。室外环境是比较复杂的有雨天、雾天、以及暴晒而防水灯条要在复杂多变的情况下也要多变这样一来二去导致产品发黄速度非常快,例如:爆晒环境下就需要考验产品的耐紫外线能力,在雨天中要防水,在雾天中要耐侵蚀,这些对硅胶套管而言都是威胁,但是又无法避免,此时,就需要与防水灯条硅胶套管生产厂家提建议,说出产品的使用环境,生产厂家会根据产品实际用途来添加抗黄剂用来减少发黄速度。
第二个是产品内部原因:一个是灯条功率过高发热,由灯珠发热传导出来的热量会被硅胶密封在套管内部无法疏散而温度一高发黄速度会增加,特别是灯珠上方发黄尤为严重,这样就形成了每一颗灯珠上面都会有一个黄点这种情况下就需要更换灯条。
另一个内部原因是防水灯条硅胶套管采用的原料不同发黄速度也会有一些变化,用高透明防水灯条硅胶套管(气相胶70°+)透明度高稳定性好透光率也好但是发黄速度会略微慢一些,正因为透明度高,所以只要轻微有一点点发黄情况发生都会硅胶套管身上被放大。而采用普通胶来生产防水灯条硅胶套管表面呈透明偏白,用力一拉会变成白色,因为本身透明偏白在热量的辐射如果是发黄了从外观来看是非常明显的。由此可见,高透明气相胶防水灯条硅胶套管要比普通胶的发黄速度要慢,所以这种方法比较简单你直接更换材料即可。
总结起来说就是:需要防水灯条硅胶套管完全不发黄以目前生产工艺而言是不可能的,我们能做到的就只有减缓硅胶套管发黄速度,可以通过工艺和制作流程完善来从源头上改变。
      (责任编辑:fqj)
