医用防护服摩擦带电电荷密度测定仪的技术参数与特征
测量仪表
1527人已加入
【适用范围】:用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。
【相关标准】:FZ/T01060 GB12059 GB/T12703等
【仪器特征】:用规定摩擦材料摩擦试样,使试样带电后,测定投入法拉第筒后试样的电位,再换算成单位面积上的带电量。
1、定装置由摩擦装置和电位装置组成
2、摩擦装置包括摩擦棒、垫板、垫座及绝缘棒
3、电位测定装置由法拉第筒,电容器及电位计组成
4、摆放位置:法拉第筒:地面,静电电位计:实验台(或桌面)
【技术参数】:
1、静电电荷测定范围:0-2uC,精度:±0.001uC
2 、摩擦布为锦纶或晴纶,尺寸:400mm×450mm
3、试样按经、纬向三块,试样尺寸为:250mm×350mm
4、滚筒摩擦机运转条件:运转时间:15min转鼓内温度:60±100C
5、滚筒摩擦机技术规格,根据标准GB/T12703-91中E法要求使用,详情如下:
5.1、转鼓内径:≥460mm 转鼓口径:≥280mm
5.2、转鼓纵深:≥350mm 转鼓转数:≥45r/min
5.3、转鼓叶片数 3
5.4、转鼓内衬材料:尼龙、丙纶标准布
5.5、加热方式:电气温风方式
5.6、排气量:≥2m3/min
5.7、试样进出口周围用双面胶带包覆
       责任编辑:wv
