天然气超声波流量计的安装说明
测量仪表
1524人已加入
超声波流量计是一种以速度差法为原理所设计的一种液体流量测量仪器,其采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术以及纠错技术,可以被广泛应用于各类工业现场的环境中,具有计量方便、准确以及经济实惠等多种优点[1]。从使用功能和特点来看,超声波流量计利用信号数字化的处理技术,可以进一步确保测量信号的稳定性,提高了测量的抗干扰能力,有利于提高计量的精准度,且超声波流量计内的无机械传动部件不容易损坏且不需要进行后期维护,使用周期长。
为了满足天然气贸易交接计量的精度要求,在对其计量方式进行选择时必须选择超声波流量计。目前,市场中常见的超声波流量计主要包括2、4、5以及6声道技术,2声道流量计仅可用于精准度要求为1%的计量中,4和5声道流量计的精度可以精准到0.5%,而6声道流量计的精度则可以精准到0.25%,多以4和5声道流量计的应用相对较多,但随着近年来6声道流量计技术水平的不断提升,其逐渐被广泛应用于实际应用中,并发挥出较好的应用效果。6声道超声波流量计主要使用了3个平面的6个声道进行测量,在高斯-切比雪夫理论下记性排列,即使在不对称或者涡流的情况下也均可以实现对流速的有效测量。
天然气超声波流量计安装注意事项:
(1)安装前仔细检查流量计附近是否存在可能的流动脉动,并采取相应的措施减少脉动对测量结果产生的影响,减少测量结果的不确定性。
(2)超声波信号电缆与具有强电场以及强磁场电器设备与电缆之间的距离必须超过1.5m,若设备或电缆带有屏蔽的穿金属保护管时,二者之间的距离则必须超过0.8m;
(3)电缆的铺设必须严格按照工程的操作规范施工,使埋地铺设的深度必须超过70cm且需要埋于冻土层下方;
(4)自动计量系统必须根据工程的实际情况,将其设置为保护接地或信号回路接地等接地方式,确保接地方式的可靠性,使接地电阻符合工程的标准要求;
(5)流量计或仪表的安装必须严格按照工程的施工标准,以免出现由于安装不规范所造成的测量误差;
(6)减少安装过程中声学噪声对测量结果或性能产生的影响,尽量将流量计安装于调节阀的上游处,减少其他噪音对流量计量结果产生影响,或通过于下游管段安装弯管的方式,利用缓冲的气量流速以此来减少噪音对计量结果产生的影响。
       责任编辑:wv
