风速传感器功能应用
今日头条
1194人已加入
在历史中,诸葛亮借东风火烧赤壁,巧妙运用风速与风向方面的知识取得了军事上的胜利。
在唐朝的时候,有一个天文学家叫做李淳风,他在观测研究和总结前人经验的基础上,进一步把风向明确定为24个。
他还根据树木受风影响而带来的变化和损坏程度,创制了八级风力标准,即:“动叶,鸣条,摇枝,堕叶,折小枝,折大枝,折木飞砂石,拔大树和根。”
过了一千多年,英国人才把风力定为12级共13个等别。
如今,在气象领域,对多种自然现象的观察是通过气象站来完成的,主要用于测量气温、相对湿度、光照度、雨量、风速、风向、气压等气象要素,对于风速风向的监测,就依靠风速风向传感器来解决。
风速传感器是一种可以连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的传感器。风速传感器大体上分为机械式(主要有螺旋桨式、风杯式)风速传感器、热风式风速传感器、皮托管风速传感器和基于声学原理的超声波风速传感器。比较常见的风速传感器是风杯式风速传感器,最早由英国鲁宾孙发明。感应部分是由三个或四个圆锥形或半球形的空杯组成。空心杯壳固定在互成120°的三叉星形支架上或互成90°的十字形支架上,杯的凹面顺着一个方向排列,整个横臂架则固定在一根垂直的旋转轴上。
聚碳风速传感器是山东仁科测控采用聚碳酸酯复合材料制造的,具有良好的防腐、防侵蚀的特点;能够保证风速变送器在长期使用无锈琢现象。
聚碳风速传感器外形小巧轻便,具有良好的防电磁干扰功能;采用底部出线的方式,完全杜绝航空插头橡胶垫老化问题;设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏。它采用三杯设计理念,使用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确;当风杯转动时,带动同轴的多齿截光盘或磁棒转动,通过电路得到与风杯转速成正比的信号,该信号由计数器计数,经换算后得出实际风速值。
如在沙漠、高原地区的风沙治理工作中,人们需要注意气流流动的速度与风向的变化,我们把风速风向传感器安装在太阳能气象站中,对风速风向进行监测,将数据传给气象站,气象整合所有的气象信息后通过GPRS/4G的方式将数据上传至风沙治理监控后台。
随着传感器技术的发展,一些新式的风速传感器如超声波风速风向变送器也开始在气象监测中使用。随着人们对风能的重视利用。风速传感器被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。
产品特点:
 量程:0-70m/s,分辨率 0.1m/s
 防电磁干扰处理  采用底部出线方式、完全杜绝航空插头橡胶垫老化问题,长期使用仍然防水
 采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确
 聚碳酸酯外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外
 设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏
 标准 ModBus-RTU 通信协议,接入方便
