测量仪表
DS-2000型继电保护试验箱是我公司2000年开发的又一新型继电保护试验设备,该设备在主体不变的情况下,重量公为10公斤,采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。采用0.5级数字表,高精度传感器,测量,采用六位数显电秒表,可满足时间测量,实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。
继电保护试验箱主要技术特性:
1、输入电源:AC220V±10% 50Hz
2、标称容量:0.75KVA(可根据要求增加或减小容量)
3、输出:
主回路:AC 0-250V (3A)
(大旋钮调节) 0-500mA (15V) 串电阻
0-10A (15V) 串电阻
0-100A (10A)
DC 0-350V (3A)
0-500mA (15V) 串电阻
0-10A (15V)
辅回路 AC 0-20V(1A)
(小旋钮调节) AC 0-250V(1A)
DC0-350V(1A)
4、测量范围:
测电压范围: 0-500.0V(直测)
测交流电流范围: 0-500mA(直测)
0-10.00A(传感器输入)
0-100.0A(传感器输入)
测直流电流范围: 0-500.0mA(直流)
0-10.00A(分流器输入)
测时间范围: 0-999.999S(分辨率为1mS)
5、标准度:测量标准为0.5级
6、外形尺寸:272mm×172mm×262mm
7、重量:10kg
8、使用环境温度:-20℃-45℃
责任编辑:wv
