变压器容量特性测试仪的简介
测量仪表
1529人已加入
变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器的容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压,短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,允许外接电压,电流互感器扩展量程测量可测量任意参数的被试品。
变压器容量特性测试仪自带能充电电池,不用外接电源即可工作,充电一次可连续测量几十至上百台次;同时,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率;容量测试结果准确率达100%。它一种设备相当于二种设备:有源变压器容量测试仪+变压器损耗参数测试仪。它可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列工频参数可进行精密的测量。变压器容量特性测试仪具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。变压器容量特性测试仪以大屏幕图形式液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的产品。
由于仪器内部自带高容量锂电池,为了延长锂电池的使用寿命,如果该仪器长期不使用,建议每两个月开机放电一次、然后充满。
开机无显示:先关机,查保险丝是否烧断,可更换保险。
屏幕突然黑屏:可按复位键,重新开始测量。
测量及运算结果不正确:检查外部接线,是否按说明书操作,是否有接触不良或接错线;相关参数设置不正确。
空载试验的结果跳动较大,请注意试验电源需要与车间行吊等大功率冲击型设备所使用的电源分开。
       责任编辑:wv
