led显示屏的扫描方式原理_led显示屏的p代表什么
光电显示
1096人已加入
  led显示屏的扫描方式原理
  随着LED显示屏行业快速的发展,LED技术也在不断的发展,LED显示屏的亮度也随之不断的提高,而尺寸越来越小,这表明更多的LED显示屏进入室内将成为大趋势。然而,由于LED亮度及密度的提高给LED显示屏的控制及驱动带来了新的更高的要求。现在一般的室内LED显示屏,通用的控制方法均采用行列分控模式,即通常所说的扫描模式,目前来说LED电子显示屏的驱动模式有静态扫描和动态扫描,静态扫面又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟。
  在LED显示屏内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式。而扫描还分1/2扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫等几种驱动方式。也可是说显示屏的驱动方式不一样,那么对接收卡的设置也是不一样的。如果接收卡本来是用在1/4扫描评上的,现在用在静态屏上,那么显示屏的显示将会隔4行亮一行。一般接收卡可以设置的,连接好发送卡,显示屏,电脑等主要器件,可以在电脑进入相关软件进行设置,那么这里先来介绍一下LED显示屏的扫描模式及原理。
  1、LED显示屏扫描方式
  (1)动态扫描:动态扫描是从驱动IC的输出到像素点之间实行“点对列”的控制,动态扫描需要控制电路,成本比静态扫描要低,但是显示效果较差,亮度损失较大。
  (2)静态扫描:静态扫描是从驱动IC的输出到像素点之间实行“点对点”的控制,静态扫描不需要控制电路,成本比动态扫描要高,但是显示效果不错,稳定性好,亮度损失较小等优点。
  2、LED显示屏1/4扫描模式工作原理
  LED显示屏1/4扫描模式工作原理是在1帧图像内每行电源V1-V4按控制要求各开启1/4的时间。这样做的优点是可以更有效的利用LED显示特性以及降低硬件成本。其缺点是在1帧图像内,每行LED只能显示1/4的时间。
  3、按照LED显示屏类型扫描方式分类
  (1)室内全彩LED显示屏的扫描方式:P4、P5为恒流1/16,P6、P7.62为恒流1/8。
  (2)户外全彩LED显示屏的扫描方式:P10、P12为恒流1/2、1/4,P16、P20、P25为静态。
  (3)单双色LED显示屏的扫描方式主要是恒流1/4扫、恒流1/8扫、恒流1/16扫。
  led显示屏的p代表什么
  LED显示屏中P指的就是LED显示屏的两个相邻像素的中心间距,简称点间距。
  1.比如说是一块P10LED显示屏,两个相邻灯珠与灯珠的中心距离就是10mm
  2.P10在10米以外就看不到屏上颗粒状了,也就是看不到灯灯珠,同样P6就是6米外画面不失真。
  3.正常情况下,灯珠越密,LED显示屏就越清晰,分辨率越高,价格也就越高。
  精彩阅读推荐:
  led显示屏的应用场所_led显示屏发展现状及趋势
  led显示屏用电量多少_led显示屏用手机怎么连接
  led显示屏用u盘怎么改字_led用u盘导入字幕步骤
  led显示屏由哪些部件组成_led显示屏使用方法
  led显示屏使用年限多久_LED显示屏六大日常维护
