三相全自动电容电感测试仪的使用说明
测量仪表
1527人已加入
三相全自动电容电感测试仪测量电抗器的电感 该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。
使用技巧:
1、试验电压:不了解试品阻抗的情况下可以先用 2V试测,如果试验电流小于 1A可以改用 30V测量。
2、电流检测:钳形 CT夹到需要测量电流的部位。例如可以夹到连接电容的引线上而不一定是电容的套管。如果是测量总电流,也可以直接夹到电压引线上。
3、钳形 CT朝向:要求将电流钳的正面朝向红夹子(即 2V或20V)方向,此时仪器自动区分电容、电感或者电阻。
4、磁场干扰:建议钳型 CT远离仪器 1米以上。如果测量一个漏磁严重的电感,建议远离电感 1米以上。
      责任编辑:wv
