直流电阻测量的目的及测量时的注意事项
测量仪表
1528人已加入
直流电阻试验是变压器的基本试验,试验单,但重要性不言而喻。
直流电阻是测量目的:检测线圈有无短路、断路、引线焊接处及与绝缘子处螺栓连接情况、分接开关接触情况。
直流电阻是测量标准:通过三相之间纵向、横向进行对比(1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别,不应大于三相平均值的2%;无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%;1.6MVA及以下变压器,相间差别一般不应大于三相平均值的4%;线间差别一般不应大于三相平均值的2%;各相绕组电阻与以前相同部位、相同温度下的历次结果相比,不应有明显差别,其差别应不大于2%,当超过1%时应引起注意。)
测量的注意事项:
1.干式变各绕组温度应该分开计算,换算至75摄氏度时,再进行比较。
2.要与出厂原始数据比较。
3.大容量变压器时,到现场测量不宜采用助磁法,铁心的剩磁,在启机时候,容易造成网上电压的波动。常规方法使用时前两相时间短,最后一相时间比较长,大约1个小时左右,在一天做,保证环境温度的影响能降到最小。
4.做完以后将线夹反向接,冲电流消磁。
5.试验结束后一定要放完电,设备本身带有放电功能。
6.选择电流根据电阻值选择保证测量的准时性。一般为 1A: 1μΩ~20Ω、5A: 1μΩ~4Ω、10A: 1μΩ~2Ω、20A: 1μΩ~1Ω。
7.设备有要可靠的接地,电源使用带漏电保护器的电缆盘。
8.环境温度不得低于5摄氏度,湿度不得大于80%。
      责任编辑:wv
