MAX1811应用电路图
IC应用电路图
512人已加入
  MAX1811应用电路(一)
  锂电池充电器,电路简单、充电电压电流大小可设置、充电电压精度高、具有充电指示。该电路如附图所示。直流电压经过C1滤波IC1稳压后,输出为5V直流电,LED1为电源指示。IC2的MAXl811集成电路有两个设置端:①脚为充电电压设置端。设置为高电平时,对电池的最终充电电压为42V。设置为低电平时,对电池最终充电电压为4.1V。
  用以适应不同最终充电电压的锂电池。MAX1811的最终充电电压精度可达到O.5%,能安全地对电池进行充电。②脚为充电电流设置端。开关K闭合时,充电电流为500mA,开关断开时,充电电流为100mA,以适应不同容量的锂电池。⑧脚CHG状态指示端,在充电期间为低电平,连接LED2作为充电指示。该电路中元件参数已标在图上。
  MAX1811应用电路(二)
  锂电池
评论(0)
发评论
houjue 2020-08-29
0 回复 举报
2脚不该接到输出端吧?应该接在IN端才对! 收起回复
