变压器接地电流分析仪的操作流程
测量仪表
1527人已加入
变压器接地电流分析仪是专为现场在线测试电力系统中变压器铁芯接地电流、漏电流、频率、波形而精心设计制造的,由主机、电流钳、数据软件、通讯线等组成。电力变压器是电力系统中重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。本仪表能尽快发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要工具。主要适用于变电站、发电厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。也可用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域线路或设备的电流、漏电流测试。
变压器接地电流分析仪操作方法:
(1)开、关机
开机后,进入测试模式,再按POWER键关机。仪表开机15分钟后自动关机,若开机后LCD显示较暗,可能电池电压太低,请更换电池。
在数据保持模式下,需先按HOLD键取消数据保持功能,再按POWER键关机。
(2)背光灯控制
开机后,按LIGHT键能控制背光灯,适合于昏暗场所及夜间使用,开机默认开启背光灯。
(3)数据保持、存储
在测试模式下,按HOLD键可以保持显示数据,“HOLD”符号指示,再按HOLD键取消保持。保持数据的同时,仪表自动编号并存储当前保持的数据,显示“SAVE NO.:001”等组别号,仪表*多能存储200组数据,若存储已满,显示“FULL”符号。
(4)数据查阅、退出
在测试模式下,按MENU键进入数据查阅模式,显示“READ”符号,从“R:001”组数据开始查阅,按向上箭头键以步进量为1递增查阅,按向下箭头键以步进量为10递增查阅,按MENU键退出数据查阅模式,返回测试模式。
(5)数据上传电脑
用随机配置的RS232通讯线连接好仪表与电脑,仪表开机,运行软件,选择历史查阅,再读取、保存、报表、打印历史数据等。数据存储越多读取时间就更长。历史数据可以选择保存为Txt文本或Excel格式。
(6)数据删除
在数据查阅模式下,按CLEAR键进入数据删除选项,再按向左箭头键或向右箭头键移动光标到“YES”或“NO”,再按MENU键确定删除或返回测试模式。
      责任编辑:wv
