三相电动机如何判断好坏
伺服与控制
258人已加入
  运行中的三相电动机,如果发现冒烟或有憔糊味,可以初步判断电机被烧坏。
  三相电动机在运行中,温升高岀规定值同时伴有噪音、巨烈震动、转速减慢、控制开关跳闸电机可能被烧坏。
  电机被烧坏的故障原因由维修电工去处理,不属回答范围无需多会敍。
  如果电机没使用之前,要知道它是好的还是坏的,那只能靠仪表进行测量方可知其真象,运观察法是看不出来的。
  低压电机(220V一380V)可用500Ⅴ摇表测量对地电阻、相电阻是否达标,这两项阻值最低不可低于0.5兆欧。不可以用1000Ⅴ以上的摇表测量低压电机,特别是受潮电机会把电机绝缘给于击穿的可能。
  如果测量相间、对地阻值都高于0.5兆欧以上,电机可以投入运行否则不可投入运行。
  用直流电桥测其匝阻值,观其三相阻值是否平衡,若不平衡则说明匝间短路,电机已坏。
  (有些单位或个人没有直流电桥也可以用数字万能表的低欧姆档或蜂鸣器进行粗测。等出现数字隐定后读取数字为定这是粗测不一定準确。)
  以上是我个人对电机是好还是坏的各种判断方法。
