氧弹热量计的两个安全主要因素
测量仪表
1527人已加入
氧弹热量计相对一般的实验室分析设备的安全问题主要有两个:水与高压爆炸。
1)水
水可以说是目前所有氧弹热量计的导热介质(干式热量计虽然测量时没有用水导热,但氧弹冷却还是用的水),但对实验室仪器来说,水是容易引起安全问题的,比如水的溢出导致的仪器设备短路或露电。
造成仪器溢水或渗水的主要是仪器故障造成的溢水或是仪器管路老化损坏造成的渗水。对于知名的品牌设备基本都设有多重的溢水保护措施以保证仪器发生再严重的故障时也可以避免安全事故的发生;而对于渗水问题,则需要用户定期检查仪器管路是否老化,这方面主要的就是生产厂家对管路接头的选材,好的材料用户可以间隔得久一些检查一次,而觉得不放心的,则应检查得频繁些。
2)高压爆炸
高压爆炸的风险是氧弹热量计实验室分析中应特别注意的问题,这方面的安全警示在所有正规厂家的产品说明书中均有提及。对于一般的可燃物在氧弹在燃烧,在点火的几秒钟时间里,氧弹的中心温度很快上升到1000℃左右,氧弹内样品的剧烈燃烧和气体受热膨胀,可使氧弹内的压力快速升到约20MPa,如果氧弹的安全耐压不够,确实有爆炸的可能。
对于固体废物的热值分析,因样品本身存在强腐蚀性的可能,在经常进行强腐蚀性样品热值分析的实验,这方面的安全问题应重点防范。主要的防护措施就是选用耐腐蚀性氧弹、发现氧弹弹筒腐蚀严重时应及时更换、定期进行氧弹的耐水压测试、做实验室禁止靠近氧弹正上方等。
       责任编辑:wv
