织物耐静水压测试仪的测试原理
测量仪表
1527人已加入
织物耐静水压测试仪在实际使用中受到普遍欢迎,是工厂企业,各级产品质量检测机构测试织物抗渗水性能的理想仪器,同时也是大专院校,科研单位进行产品开发,研究工作的必备测试仪器。
装置结构:
试验装置提供静水压测试的条件,装置有不锈钢材料加工组成。试验装置提供一个水平放置试验的平台,平台上有一个100cm2测试槽,测试槽外圆有橡皮O型密封圈,压力传感器安装在测试孔内。平台上另有一个水平泡,可通过旋转底脚控制平台的水平度。平台上方是一个固定架,能使压布三棱罩与测试槽吻合,压布三棱罩内径面积为100cm2。压布三棱罩由旋转手柄带动可上下移动,放置和夹紧布样进行测试。平台下方是静水压供给部由存水箱、电磁泵、导管、水位检察、放水阀、校验接口等组成。
测试原理:
向试样施加不断升高的(动态测试)或一致的(静态测试)水压,直到水从试样的三个不同位置渗出。测试至少3个试样后,测量并计算织物的平均大水压(测量单位是mBar或cmH2O),这个值就是试样的拒水性能。
具体方法为试样被固定在标准面积的测试区域上,空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,将一定的压力的水作用于试样。可通过动态或静态两种方法进行测试。
(1)动态法:通过测试一定升压速率下未与水接触的试样的一面的渗出固定数量水珠时的压力判定试样的耐静水压性能。
(2)静态法:通过测试一定静水压下,对试样保持该压力一定时间后的渗水情况来判定材料的耐静水压性能。
        责任编辑:wv
