SD6863典型应用电路图
IC应用电路图
512人已加入
  SD6863是杭州士兰微电子出品的一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM+PFM控制器,SD6863待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
  其电路的开关中心频率为25~67KHz,随负载而定。抖动的开关频率,可以获得较低的EMI。内置峰值电流补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限峰值电流一致。还可以通过调节端电阻调节极限输出功率。上电时,峰值电流补偿最大,然后逐渐达到平衡,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。
  SD6863内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,脉冲前沿消隐,原线圈过流保护和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。
  SD6863典型应用电路(一)
  开关电源
  SD6863典型应用电路(二)
  开关电源
