开放、兼容的IBM存储,可跨越混合多云存储管理的鸿沟
存储技术
625人已加入
(文章来源:OFweek云计算网)
IBM商业价值研究院预测,到2021年,98%的受访组织机构计划采用混合架构。由此可见,数据价值的挖掘、人工智能的落地、关键业务的转型,都离不开混合云架构。但是让我们警醒的是,仅有38%的组织机构将拥有运行混合环境所需的程序和工具。
在混合多云环境下,数据整合与管理必须跨越以下三道鸿沟:第一,如何打造混合多云环境下可靠、灵活、安全的架构;第二,如何理顺混合多云平台下的数据存放逻辑问题;第三,如何实现混合多云平台下的数据整合和数据可视化管理。
可靠、灵活、安全的混合多云存储架构从何而来?IBM基于自身多样化、集成的存储技术打造了面向混合多云环境的存储构架,比如,IBM Spectrum Virtualize与FlashSystem可以提供整合异构存储架构的能力,实现统一管理并降低运维成本,同时承担起多中心容灾、保障安全性的重任。
特别值得一提的是,与IBM z15同期发布的IBM新一代高端企业存储系统IBM DS8900F,为客户提供了全面而强大的网络安全、数据可用性和系统弹性,其超过“7个9”的高可用性、多个为实现恢复时间接近于零而设计的容灾恢复方案等,将数据保护提升到一个全新的层次。
2019年,天津滨海农村商业银行股份有限公司采用IBM Spectrum Scale,在天津大港、空港两地数据中心部署“双活”解决方案,构建同城双中心安全和灾备体系,高效保障数据安全与业务永续。IBM Spectrum Scale实现了120公里的两站点文件系统双活案例,远超之前最远70公里物理距离记录,且平均延迟仅为2毫秒,较业界平均水平有突破性的提升。这种超长距离的容灾对于集群软件的网络容错能力、数据同步机制等有很高的要求。坚固的IBM混合多云存储架构经受住了一次又一次严峻的考验。
在混合多云环境中,数据杂乱而分散,理顺数据存放逻辑,对于简化数据的管理和调用,最大程度地降低数据存储成本来说至关重要。数据的自动化分层存储正是IBM的拿手好戏。IBM有一套非常成熟的数据驱动的多云战略咨询服务,通过分析企业内部现有的IT环境,可以非常清晰地展示应用适合运行在公有云或私有云上,或是适用SaaS、PaaS、IaaS服务,以及迁移的复杂度,从而帮助企业更好地制定云转型战略。
IBM存储专家建议,企业可以按照业务数据的关键程度,主动选择存储服务级别,比如关键业务数据自动存储在全闪存构建的白金级资源池,非核心业务存储在SAN存储构建的黄金级资源池,海量非结构化数据放在白银级的对象存储资源池。一些大型互联网企业和银行等已经部署了IBM的自动化分层备份和云备份解决方案,原来可能两三天才能恢复的数据,现在可以实现秒级启动回传。
在混合多云环境下,数据更应该实现整合,并进行统一、透明的管理。IBM用软件方式形成硬件之上的数据平台层,屏蔽不同的硬件、不同的云存储,使企业用户像使用一个完整的资源池一样使用其分散的存储资源,而无需关心数据具体存放在哪里。
举例来说,IBM SVC可以管理几乎所有常见的块存储设备,同时构建一个可弹性扩展的块存储资源池,并可通过内置功能直接对接公有云块存储实现云间的数据迁移。IBM SVC已在平安银行等金融机构中得到了成功应用。IBM存储专家建议,在混合多云环境下,企业需要考虑一些标准化的资源池、弹性的架构、统一的平台、云间透明的数据传输,这样才能实现真正意义上混合多云模式下的数据协同作业、治理和保护。
混合多云其实就是一个异构环境。开放、兼容的IBM存储,通过在一个开放的存储架构上实现统一管理,可以全面满足混合多云的存储需求。
      (责任编辑:fqj)
