联想液晶显示器背光电源电路
电源电路图
835人已加入
  联想L151液晶显示器背光电源电路采用的是OZ9938芯片,此芯片是一块PWM控制器,逆变器在该芯片控制下将电源送来的20V直流电压转换成CCFL灯管所需的高压.从而实现点亮和亮度调节。相关电路如下图所示。
液晶显示器
  1.基本电路工作原理
  来自电源的20V电压经Q805、ZD803、R835、R836、C102等元件组成的串联稳压电路稳压后取得5v电压.经限流电阻R105加到029938②脚供电端,为O29938芯片提供工作电压。控制板送来的背光源启动信号通过P802②脚,经电阻Rl01限流后加到029938⑩脚使能端。当ON_为高电平3.3V时.029938内部逻辑电路开始工作,锯齿波振荡器启振,频率由13脚外接的定时电阻和电容R107、R118、C104决定。锯齿波振荡信号加到PWM比较驱动器的输入端,经缓冲放大器放大后.从①脚和⑩脚输出对称的激励脉冲信号,去控制半桥逆变模块Q104中两个MOS管的导通与关闭,来激励高频升压变压器T101产生初级脉冲电流,并在次级生成CCFL点亮所需要的高压(1500V~1800V正弦波交流电压)。
  12脚是软启动时间设定和环路补偿端,外接C106是软启动电容。开机时,该电容进行充电,随着C106充电电压的上升,输出激励脉冲宽度逐渐变宽,输出高压逐渐达到正常值,避免了对CCFL等元件的电流冲击。
  2.半桥功率变换电路工作原理
  T101初级绕组连接在Q104内部两个开关管D极与串联滤波电容C122、C123公共接点之间,构成半桥功率变换电路。当029938(15)脚输出低电平,①脚输出高电平时,Q10l、Q103截止,Q102导通输出高电平,Q104中的PMOS开关管反偏截止,NMOS开关管C极正偏导通。储存在C123电容上的电流由正极---高频升压变压器Tl01的初级---NMOS开关管的D、S极---C123的负极形成放电回路。反之,当029938(15)脚输出高电平,①脚输出低电平时,Qlol、Q103导通,Q102截止输出低电平.PMOS开关管G极正偏导通.NMOS开关管G极反偏截止。储存在C122电容上的电流由正极---PMOS开关管的S、D极---高频升压变压器Tl01的初级---C122的负极形成放电回路。Tl01次级上感应的高频高压经C112与次级电感组成的谐振网络谐振后变成高频高压正弦波电压,以达到点亮CCFL的目的。
  3.稳压原理与灯管开路保护
  高压驱动电路输出电压的高低受④脚的亮度信号控制,④脚电压越高,液晶屏越亮.反之越暗。当亮度一定时,输出电压的稳定程度受自动亮度控制端⑤脚、反馈稳压端⑥脚电压大小的控制。R115、R116、R117、C114、C115等相关元件组成高压取样电路。D106、D114、C130等元件构成全波整流滤波电路。
  将取样整流滤波后的直流电压加到029938⑥脚,与内设参考电压进行比较。当输出电压升高时,加到⑥脚的反馈电压随之升高,内部比较器输出的误差电压与锯齿波振荡脉冲在PWM比较器进行比较,使1、15脚输出脉冲宽度变窄,输出电压回落到标准值。反之则使1、15脚输出脉冲宽度增加.输出电压回升,达到稳定输出电压的目的。⑥脚还具有过压保护功能,5v电压经电阻R102、R103分压后加到029938⑦脚,将该脚过压和过流保护动作阚值设定为1.94V。如果CCFL灯管损坏或者断开,反馈电压就会增加,致使⑥脚反馈电压超过⑦脚电压值时保护电路启动,关闭开关管激励脉冲信号而停止工作。
  4.亮度调节
  来自控制电路的亮度调节信号,经过P802①脚、R136加到029938的④脚。内部有模拟调光、外部PWM调光和内部PWM脉冲调光三种模式.可通过11脚设定。由于R104、R106、C103是11脚外接阻容定时电路,所以亮度调节设置为内部PWM脉冲调光模式。只需改变④脚输入的直流电压就可以改变内部调光PWM脉冲的占空比.来调节输出给CCFL的电流大小,从而改变CCFL的亮度。
  5.自动亮度控制与保护
  从原理图可看出,灯管电流经过D116、D117半波整流,C109滤波后送到O29938⑤脚灯管电流检测保护端,芯片根据此电流变化情况自动改变输出驱动脉冲的宽度,调整CCFL供电电压的高低,使其流过的电流基本稳定,从而保持其设定亮度稳定不变。⑤脚的电流信号还提供给保护电路,在灯管点亮时,该脚电压大于0.6V,保护电路不工作,电路进入正常运行模式,脉宽调制电路启动。当CCFL灯管严重老化或损坏、断开时,使该脚电压小于0.6V或者为零,则保护电路动作,芯片停止激励信号输出,以避免高频变压器T101、半桥驱动管Q104等相关元件遭受高压击穿损坏。
