多普勒超声波流量计的优势
测量仪表
1524人已加入
对于混浊液体侧最一般利用多普勒超声波流量计,测量的必要条件足被测流体必须有足够的其有反射本领的悬浮顺粒、气泡或其他拉子。
其适用流体常见的有:含杂质多的水各种浆类,油类;其适用悬浮固体含量一般要大于10直管段要求应取传播速度法的仪表的1.5倍,否则无法保证“侧量城’的良好流态。国外超声波流量计价格比国内的普遍高它可用同一探头侧最6nm-7.6m的管径,精度1%。
超声波流量计较广泛地用于大管道的液体流量测里。在某些高温小管道需要非接触侧量的场合如重油、原子能设备的高沮冷却水的测量,也能发挥其非接触优势,达到2%FS的度。
其换能器由振子、声懊、声级合器以及安装机构等构成,振子采用居里沮度在1150℃以上,声搜是连接振子与配管的声介质,其声速俄与衰减率应适度。耐热性能可靠,故采川不锈钢或镍;声润合器必须使振子与声楔、声楔与配管在高盆条件下保持稳定。
       责任编辑:wv
