微量氧气检测仪的产品特性及技术参数
测量仪表
1529人已加入
一、产品描述
HAD-O21工业氧气检测仪特别适用于检测高纯氧气、微量氧气、工业环境、烟气尾气和其它特殊环境中的氧气浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学工业氧气传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。
二、产品特性:
①进口高性能电化学工业氧气传感器,完全不受其他气体干扰,使用寿命长达5年
②采用先进的微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好
③仪器具有:4-20mA/RS485信号输出,继电器输出,数据恢复,数据存储(选配)等功能
④现场带背光大屏幕多参数LCD显示,直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等
⑤独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别
⑥全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性
⑦全软件自动校准功能,本机共设标准三按键实现单人单点现场维护技术参数
三、技术参数:
•检测气体:氧气(O2)
•检测原理:电化学原理,检测方式为扩散或泵吸,长期连续工作
•安装方式:壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M45X1.5mm)、流通式、泵吸式可选
•测量范围:0~2000、5000、10000、30000,0~30%、100%VOL可选
•分辨率:1ppm(0~30000ppm);0.01%VOL(0~100%VOL)
•精度:≤±1%(实际浓度)
•重复性:≤±1%
•零点漂移:≤±1%(F.S/年)
•响应时间:≤20秒(T90)
•恢复时间:≤20秒
•输出信号:用户可根据实际要求而定,zui远可传输2000米(单芯1mm²屏蔽电缆)
①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)
②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)
③2组继电器输出:无源触电容量220VAC3A,24VDC3A(选配)
④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:《90分贝(选配)
•连线方式:3/4″NPT内螺纹
•壳体材料:压铸铝,防爆防腐蚀
•防爆标志:ExdIICT6,防爆证书编号:CNEx10.1807
•防护等级:IP65
•工作电源:24VDC(12-30VDC)
•工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要定制)
•工作湿度:≤95%RH,无冷凝(湿度》90%RH,可配过滤器)
•工作压力:≤200Kpa
•尺寸:170×140×80mm
•重量:1.5Kg
        责任编辑:wv
