选用压力表时应注意哪些方面
测量仪表
1496人已加入
简单的来说,为防止仪表损坏,压力表所测压力得最大值一般不能够超过仪表测量上限的2/3;为保证测量地准确度,被测压力不能够低于标尺上限的1/3。当被测压力波动相对较大时,应使压力变化范围处在标尺上限得1/3~1/2处。
压力表选用应当根据使用要求,针对具体情况来作有具体分析。在符合生产过程所提出地技术条件下,本着节约原则,合理进行种类、型号、量程、精度等级的确定选择。选择主要在考虑这样三个方面:
(1)根据被测压力地大小,确定仪表量程。弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内能够可靠地进行工作,在选择压力表得量程时,必须考虑到留有足够充分的余地,一般在被测压力相对较稳定的情况下,最大的压力值应当不能超过满量程的3/4;在被测压力波动相对较大地情况下,最大压力值应不能够超过满量程的2/3。为了保证测量地精度与准度,被测压力值应不得低于全量程的1/3为宜。
(2)根据生产允许的zui大测量误差确定仪表的精度,选择时,应在满足生产要求的情况下尽可能选用精度较低,价廉耐用的压力表。
(3)选择时要考虑被测介质的性质。如温度高低,粘度大小,腐蚀性,脏污程度,易燃易爆等。还要考虑现场的环境条件,例如高温、腐蚀、潮湿、振动等。以此来确定压力表的种类、型号等。
        责任编辑:wv
