金属管浮子流量计的流量换算解读
测量仪表
1529人已加入
金属管浮子流量计由本体椎管和表壳指针指示器组成,除就地指示瞬时流量外,还可远传输出4~20mA DC电信号,整体采用模块式组合设计,可在现场快速增加上下限开关、流量累积功能,各功能单元板为插装结构,具有更换部件简单、方便、定位准确的特点。
为什么要进行流量换算?我们在生产过程中,标定金属管浮子流量计的时候是用水或空气来进行浮子流量计的标定的。由于实际应用时介质的状态和标定时不同,根据测量原理,浮子在测量管中的同一位置所代表的流量值和标定时是不同的,要想正确选择流量计的规格、现场使用好仪表,就要知道它们之间的流量换算关系。另外浮子流量计行业标准规定其精度是相对于满量程而言的,所以用户使用时,其常用流量应达到满量程的60%~80%以上较为合理,如果用在50%以下则相对误差会增大,精度受影响,如果流量超过满量程更是无法正常测量,因此只有正确进行流量换算才能选出适合的仪表。金属管浮子流量计换算的依据换算的依据主要有两个:浮子流量计的理论计算公式和理想气体的状态方程。(一)是浮子流量计的理论计算公式,(二)是理想气体的状态方程。 浮子流量计的计算公式 (1) 式中:Q——体积流量 a——流量系数 Fk——浮子zui大直径与其同高度锥管横截面之间的环隙面积 g——重力加速度 Vf——浮子的体积 ρf——浮子的密度 ρ——被测流体的密度 A——浮子的最大截面积(式中的单位为cm、g、s制) 理想气体的状态方程 (2)式中:P0,P1——两种状态下的压力 T0,T1——两种状态下的温度 V0,V1——两种状态下的体积从理想气体的状态方程可以演绎出以下两种关系 : a流量关系 (3) B密度关系(4)式中:M——介质的质量 ρ——介质的密度 Q——介质的流量
另外浮子流量计的行业标准规定:其精度是相对于满量程而言的,所以用户在使用时,其常用流量在达到满量程的60%~80%以上时是较为合理的,如果用在满量程的50%以下则相对误差会增大,精度也会随之受到影响,如果流量超过满量程,则更是无法正常测量,因此只有正确的进行流量换算才能选出适合的仪表。
      责任编辑:wv
