三合一水质分析仪的主要技术指标及操作方法
测量仪表
1525人已加入
一、主要技术指标
测量精度 ±5%(全部) ;
重 复性 ±3%(全部);
工作温度 0~40℃;
相对湿度 ≤95%;
重  量 2Kg;
外形尺寸 350×270×10(mm)
二、仪器工作环境
1、仪器使用时,放置平稳,相对湿度≤80% 。
2、 尽量远离强磁场、电场及高频设备。避免阳光直射到仪器上 。
三、仪器验收 1、 仪器开箱后,检查仪器有无明显的运输损坏。 2、 按随机装箱单清点附件。 3、 打开开关,看显示是否正常。如发现异常请及时和我公司售后服务,。
四、仪器操作方法:
水 样 准 备:
将四个比色皿在毛面编号1、2、3、4,在距口一下5mm处画上一条刻度线。如水样浑浊,请将水样过滤或者沉淀一会。将四个比色皿装水样到刻度。
将1号比色皿放一边备用。
氨氮水样准备:
将2号比色皿加上四滴氨氮一号试剂,用手堵住来回倒转几次;将比色皿举起来光亮面对着眼睛,滴入二号试剂一滴,同时观察有没有白色雾状出现,如没有继续添加二号试剂三滴,加完后共四滴倒转混匀,防止一边备用。
准备:
将3号比色皿加入亚硝酸试粉0.1克,用手堵住混匀,放置一边备用。(用儿童喝饮料吸管,切一个斜口,铲一个豆类那么大一点就够)
硫化氢准备:
将4号比色皿先加入硫化氢1号试剂四滴混匀,再加入硫化氢2号试剂四滴,堵住只能倒转一次,放置一边备用。
以上处理好的水样,夏季25度以上,静置5分钟即可测试,如温度低,秋冬季可以用热水把加上试剂后比色皿烫一下,这样反应更快。zui好水样加上试剂后10分内测完,时间过久颜色会有变化影响测试结果。
水样测试:
1、开 机;按下开关,开关右边指示灯亮。
2、氨氮测试:再按下氨氮按钮,氨氮按钮上方指示灯亮,(如和硫化氢指示灯亮,请按对应的开关让其熄灭),将2号比色皿放入比色槽,并盖上盖子,读书并记录为A。再将1号比色皿放入比色槽,盖上盖子,读书并记录为B;测试结果计算=(A-B)÷100,,测试完毕,请将氨氮按钮按下,氨氮指示灯熄灭。
3、测试:按下按钮,按钮上方指示灯亮,(如氨氮和硫化氢指示灯亮,请按对应的开关让其熄灭),将3号比色皿放入比色槽,并盖上盖子,读书并记录为A。再将1号比色皿放入比色槽,盖上盖子,读书并记录为B;测试结果计算=(A-B)÷1000,,测试完毕,请将按钮按下,指示灯熄灭。
4、硫化氢测试:按下硫化氢按钮,硫化氢按钮上方指示灯亮,(如氨氮和指示灯亮,请按对应的开关让其熄灭),将4号比色皿放入比色槽,并盖上盖子,读书并记录为A。再将1号比色皿放入比色槽,盖上盖子,读书并记录为B;测试结果计算=(A-B)÷1000,,测试完毕,请将硫化氢按钮按下,硫化氢指示灯熄灭
       责任编辑:wv
