工业传感器的发展方向
今日头条
1191人已加入
  智能制造和新制造就是要通过各种传感器让机器能和人对话  当然,一般惯性分析会结合空间算法检测应用。通过空间算法检测应用,可以保证机器的安全性,做预维护,量产保证以及质量监控。
基于对MEMS传感器以及模拟电路设计经验的积累,于近两年发布了一系列超低噪声的mems加速度计。它们可以用来替代传统的石英传感器,可以说是列划时代的产品,使得智能制造成为可能。与传统的石英传感器相比,MEMS的传感器有非常多的优势,比如说MEMS可以低频甚至是直流信号,但石英的就不行,这是受其设计原理的限制。再就是耐冲击的能力;随着时间和温度变化,传感器的稳定性;整个测量范围内的线性度;刻度因子的平坦度;物理尺寸;传感器是否能自检等等。这些都是MEMS传感器的优点。还有最重要的一点就是价格,由于石英传感器需要手工制作,既无法保证一致性,又使得其成本很高,很难享受规模效应所带来的好处,但MEMS传感器是采用的标准半导体工艺,很容易利用规模效应来控制成本,使得其与石英传感器相比,有明显的价格优势。这样,才能让所有的机器说话,因为其成本是可接受的。
