石油作业中随钻声波测井仪传输技术的简介
今日头条
1193人已加入
随钻声波测井数据量大,同时需要兼顾分辨率和实时性,这就给数据的传输和存储带来了巨大的挑战。按照测量信息传输载体的差异,随钻数据传输可分为以下种,各种数据传输技术性能上的主要区别表现在数据传输速率和地面与井下的双向通信能力。
1、泥浆脉冲传输技术
泥浆脉冲传输技术是目前随钻过程中普遍采用的一种数据传输方式,其最高传输速率只能达到4~10 bit/s,在一定程度上满足了实时数据传输的需要。
2、电磁传输技术
3、智能钻杆传输技术
智能钻杆传输随钻测量数据的理论传输速率高达2 M bits/s。
4、光纤传输
光纤遥测技术能以大约每秒 1Mbit/s 的速率传送数据
5、声波传输技术。
采用NAND FLASH 芯片作为非易失数据存储,通过对NAND FLASH接口电路和存储程序的合理设计,实现了随钻声波测井的数据存储功能
其中, 过低的泥浆脉冲遥传数据率的一个不利影响是降低了钻井作业进度,增加了作业费用。所以有必要在这方面作出改进。要提高随钻声波测井的数据传输质量和效率,国内外从研究新的传输载体和减少传输量两个方面作出了巨大的努力。其中,国外对这两方面的改进已经取得重大进展。他们把需要实时处理的声波信息通过泥浆脉冲遥传到地面,而把大量处理结果和原始波形数据先暂时存储在高效存储器中这样就减少了传输量。
fqj
