乘用车辆电控设计原理,电池分组可提高电动车保值率
汽车电子
2378人已加入
(文章来源:新能源汽车网)
我们知道当前的纯电动车都是一个高电压等级一个大电池的电池包。如果将电压等级分成48V系统+一个高电压等级的电池系统。会带来诸多好处。其中一个是,电池分组,提高电动车保值率。如果将标准模型改为利用重庆百转公司48V电机系统(成本在5000+,不含电池)+一个80KW的高压系统。使用两档变速箱机械耦合变速器。这种做法成本未知。
这样带来的好处是。48V系统提供了整车所需的大部分能量。并且48V系统的电池组是可以让车主自行购买、组合、换电的。按照目前电池技术水平,48V电池做到200wh/kg,20kg电池组有4度电,按百公里耗电12度计算,60kg三个电池组可以满足。15KW常功率,50V80A电池工作电压,需要300A放电,需要4C的电池放电能力。这是目前三元电池能达到的。
在48V15KW+336V80KW的纯电动车A+级SUV车型的仿真,将48V电池系统参数设置成50V80A电池单体,每3个单体一组12度电。这些电池组相互独立。最多有12个单体,4个电池组。48度电,续航400公里NEDC。高压电池组336V,20度电。续航160公里。
电池包
在正常运行时48V电池电量优先使用。两个电机同时回收馈能,优先给高压电池组低倍率充电。高压电池组大部分时间只是作为备用电力存在。不参与驱动。对于日均出行距离少于200公里的车主来说。可以每天只对48V电池慢充即可。
由于电力电子的驱动器和和电机的耐久性要比燃油机要好。当48V电池组使用寿命超过2000次,衰减到额定值75%。可以考虑替换其中两组最常用的电池组。24度电容量电池在2.4万元。而按24度电的75%最低值计算是150公里里程,2000次共行驶了30万公里。也就是说30万公里电池才需要更换2.4万元。这样的设计可以保证了电动车的保值率。
除了保值率高,双电压系统还有下面的优点:
1 低压48V电池组足够安全,可以让车主自行换电。解决了电动车的补能问题,不再存在里程焦虑和充电难题。
2 低压48V电池组车载电容量是可变的,为可以为100~400公里纯电里程电量。高压电池组固定为160公里纯电里程电量。每次出行按需配电。
3 高压电池组选用高功率比电池,制动馈能回收和瞬间释放,快充其性能更好。
4 双电压系统相当于双电源。当高低压电池组其中一个发生过载或电池故障,立即切断该电池组供电,电池不会崩溃。车辆行驶不受影响。
5 出行需要补能的时候,可以快充、换电。当电池电量耗尽,选择快充,或者48V电池组换电。或者高压电池组快充、48V低压换电同时进行。最快15分钟内完成补能。接近加油的便利性。
6 48V低压电池组使用更小倍率充放电,车辆能源主要由低压提供。相当于改善了电池组工况,延长了电池使用寿命。
7 通常,高压电池组作为固定在车上的,而低压电池组是有车主选购。也就是说车主最低只需要购买160公里纯电续航里程的电池。当长距离出行时,车主通过租用48V低压电池组。这样降低了车主购车成本。当然车主也可以选择100~400公里电量的48V低压电池组,车主可以按需自行选择配置。
8 提高单个48V电池组利用次数,提高了纯电动车保值率。
这7点优点,哪怕是其中任一一点,成为某个车企的专利的话,都能让车企在未来的竞争立于不败之地。而这么多优点集中于一身的的双电压系统,成本并没有增加太多。
      (责任编辑:fqj)
