温度传感器和气体质量流量传感器在早产保温箱中的作用
医疗电子
447人已加入
(文章来源:工采网)
怀胎十月,一朝分娩。每个妈妈都是非常幸福的,但是有些小宝宝因为各种原因在妈妈肚子里还不到七八个月,就迫不及待地出生了,来不及看上一眼,宝宝就被抱到保温箱里。
一、 什么是早产保温箱?早产保温箱又称新生儿培养箱,或婴儿暖箱,早产儿在妈妈子宫内发育的时间太短,生理调节和适应能力都不成熟,而且皮下脂肪薄,容易散热导致体温不升,不能抵御恶劣的外界环境,因此需要保温箱这个温暖的新家,来暂时帮助他们平安度过生命的最初阶段。
我们都知道,送去保温箱的产儿,要么是早产儿,要么是患有先天疾病的孩子,而早产儿占多数,那么保温箱又有什么作用呢?第一,保温箱能够隔离细菌,这就能够防止婴儿感染病菌而导致生病的现象发生;第二,隔绝噪音,防止外界因素干扰到宝宝休息;第三,检测胎儿身体状况,做到随时反馈。
二、保温箱的作用是什么?首先,保温箱为我们这类有需要的宝宝,提供适宜的生存环境。保温箱主要的特点就是恒温、恒湿、无噪音,而且有些保温箱还可以根据宝宝的体温来调节控制温度。保温箱不是完全封闭的,有好几个出风口,可以根据每个宝宝体温情况决定放开和关闭出风口。
其次保温箱跟外界相对隔离,细菌感染机会减少。我们早产儿的抵抗力特别弱,放在保温箱里可以减少与外界接触,并且保温箱内的空气经过过滤,可以减少我们早产宝宝感染的机会。
最后,保温箱更利于医护人员对我们的观察和治疗。由于我们在保温箱里通常不用穿衣服,护士阿姨可以随时观察我们生命体征的变化,而且保温箱可以连接各种生命支持设备和监护仪器,护士阿姨可以直接监测到我们的体温、心跳、脉搏、呼吸、血压、脑功能等情况,还可直接对我们进行蓝光治疗、拍片等。
三、保温箱的常用的传感器有什么?早产儿对所处环境的温度、湿度是很敏感的,保温箱的温度和湿度是必须严格管控,时刻让新生儿处于一个恒温恒湿的适宜环境里值非常重要,因此保温箱的温湿度传感器的选择不容马虎,必须响应速度快、精度高、性能稳定等。工采网提供的一款法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D是新款数字式温湿度复合传感器该HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I?C数字输出信号。HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。
数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。可完全替代SHT21,SHT20。HTU21D传感器量大有优惠,欢迎咨询 .应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。
另一方面一般保温箱还会有一个氧气调节系统,会加入氧气传感器时刻对箱内氧气浓度进行监控,防止新生儿缺氧或过氧,假如有些早产儿因为肺功能发育不完善,需要吸氧,有些保温箱还会有自动加氧系统,通过吸氧面罩给新生儿供氧,辅助他们吸氧,在这系统中通常需要通过气体质量流量传感器对氧气进行计量和调控。工采网提供的气体质量流量传感器 - FS4000系列是采用领先的微机电系统流量传感器技术和智能电子控制技术,专为普通气体流量监测开发的产品。该传感器能直接测量气体质量流量,低压损。适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等)
FS4003气体质量流量传感器,管道内径为3mm,成本低测量范围最大到5SLPM;适用于粒子计数器和各类分析仪器。FS4008气体质量流量传感器,管道内径为8mm,测量范围最大到50SLPM;可用于麻醉设备、洁净气体检测,如:空气采样机,气体分析仪等。
     (责任编辑:fqj)
