led显示屏使用年限多久_LED显示屏六大日常维护
光电显示
1097人已加入
  led显示屏使用年限多久
  LED显示屏是一种新型的显示设备,它同传统显示手段相比有许多优点,如使用寿命长、亮度高、响应速度快、可视距离远、环境适应能力强等。人性化的设计使得LED显示屏便于安装和维护,能够随时随地灵活使用,适合很多安装条件,变现出来的景物也是和形象,还是节能减排,绿色环保的一种物品。那么,一般LED显示屏的使用寿命是多久?
  LED显示屏的使用分为室内和户外,以联诚发生产的LED显示屏为例,不管是室内还是户外,LCD模块面板的使用寿命都是大于100000小时,因为背光一般为LED灯,所以背光的寿命与LED屏的寿命相当。就算使用时每天24小时不间断,折合寿命理论也是10年以上,半衰期在5万小时,当然,这些都是理论数值!实际能用多久也与产品的使用环境和维护息息相关。好的维护与保养手段才是LED显示屏的寿命制根本,所以,消费者购买的LED显示屏一定要有质量和服务为前提。
  影响led显示屏寿命的因素
  我们都知道使用好的芯片,好的材料,一般LED显示屏的使用使用寿命也不短,至少会用到二年以上。但是在使用过程中,经常会遇到各种问题,尤其是使用在户外的LED显示屏,经常饱受风吹日晒,甚至更恶劣的气候环境。所以难免会出现各种问题,这么问题的出现必然会影响到LED全彩显示屏的使用寿命。
  那么究竟有哪些因素会影响到LED显示屏的使用寿命呢。其实无非是是有两大因素,内因和外因两种;内因有LED发光器件的性能、外围部件性能、产品的抗疲劳性能,外因有LED显示屏的工作环境等。
  LED发光器件,即显示屏使用的LED灯,是显示屏最关键也是与寿命最相关的部件,对于LED,我们关注以下指标:衰减特性、防水汽渗透特性、抗紫外线性能。亮度衰减是LED的固有特性。对于一块设计寿命为5年的显示屏,如果所用LED的亮度衰减为5年50%,在设计时就要考虑预留衰减裕量,否则5年后显示性能不能达标;衰减的指标稳定性也很重要,如果3年时衰减已经超过50%,就意味着这块屏的寿命提前终结。所以购买LED显示屏时,最好选择质量好的芯片,如果日亚或科锐等,这些专业LED芯片的大厂家,不仅质量好,而且性能好。。
  用于户外的显示屏时常受到空气中湿气的侵蚀,LED发光芯片在接触水汽的情况下会引起应力变化或发生电化学反应导致器件失效。正常情况下,LED发光芯片被环氧树脂包裹不受侵蚀,一些存在设计缺陷的或存在材料工艺缺陷的LED器件密封性能不良,水汽极易通过引脚间隙或环氧树脂与外壳结合面的间隙进入器件内部,导致器件迅速失效,业内称之为“死灯”。
  另外在紫外线的照射下,LED的胶体、支架材料性质会发生变化,从而导致器件开裂,进而影响到LED的寿命。所以用于户外的LED抗紫外线能力也是重要指标之一。所以使用在户外的LED显示屏防水处理一-定要做好,防护等级要达到IP65才可以达到防水,防尘,防晒等效果。
  除了LED发光器件之外,显示屏还使用了许多其他的外围部件材料,包括电路板、塑胶壳体、开关电源、接插件、机壳等,任何一个部件出现问题,都可能导致显示屏的寿命降低。所以,如果说LED显示屏的最长寿命是由最短寿的那个关键部件的寿命决定的,丝毫不为过。所以选择好的材质,是尤为重要的。
  显示屏产品的抗疲劳性能如何,取决于生产工艺。拙劣的三防处理工艺制作出的模组抗疲劳性能难以保证,在温湿度变化时,电路板防护表面会出现裂痕,导致防护性能下降。所以购买LED显示屏要考虑大厂家,一个拥有多年经验的LED显示屏生产厂家对生产工艺的把控会更加有效。
  LED显示屏六大日常维护
  目前,LED显示屏已经广泛应用于各行各业,给人们生活带来了很多便利。很多企业都会用到LED显示屏,有的企业采购数量还比较多,比如房地产企业、电影院线等。企业虽然购买了产品,但是很多人还是不知道怎么去维护和使用的,在这里联诚发(http://www.lcf-led.cn/)小编给大家分享一些LED显示屏的日常维护方法,希望能帮助到大家。
  一、LED显示屏屏体内部各组成部件的固定性检查。如果发现有损坏等问题部件时要及时换掉,尤其是钢架结构各个零小部件;在收到天气变坏等自然灾害的预警时需要到屏体各个组成部件的稳定性和安全性进行检查,若有问题,及时处理,以免发生不必要的损失;定期对LED显示屏和钢结构焊接点表面涂层进行保养,防止出现腐蚀生锈和脱落;LED显示屏需要经常维护,一年需要最少两次维护。
  二、不良产品的检查:对于不良品要有规律性的检查,及时维修或更换,一般三个月进行一次。
  三、LED显示屏在维护的过程中,有时候需要对LED灯进行清洗。清洗LED灯时,用软性毛刷轻轻的擦洗LED灯管外面堆积的灰尘,如果是防水箱体的话,还可以蘸点水清洗,根据LED显示屏的使用环境情况,我们需要定期进行清洗维护,以保证整个屏体的稳定运行。
  四、LED显示屏的避雷设施要经常检查。定期对避雷针以及接地线路的进行检查;在发生打雷之后应该对防管进行测试,若失效,必须及时换掉;下雨较多的时期可以经常检查。
  五、显示屏屏体供电系统检查。首先要检查配电箱中各个线路连接处是否起锈或者松了,有问题要及时处理;为了安全,电箱的接地必须保证正常,定期检查;对电源线路和信号新路,也要定期检查,避免线路破皮或者被咬破;整套供电系统也需要做到一年两检。
  六、LED控制系统检查。在LED控制系统上面,根据预先设定的情况一一对其各个功能进行测试;对于屏幕的所有线路和设备都要做到定期检查,免得发生意外的情况;规律性的对系统进行可靠性检查,比如7天一次等。
  任何产品都有一个使用寿命周期,LED显示屏也不例外。一款产品的寿命不仅和它本身的原材料质量、生产工艺有关,还和人们的日常维护息息相关。要延长LED显示屏的使用寿命,我们在使用的过程中,必须养成对LED显示屏进行维护保养的习惯,而且把这种习惯深入骨髓,严格贯彻下去。
  精彩阅读推荐:
  led显示屏的应用场所_led显示屏发展现状及趋势
  led显示屏的扫描方式原理_led显示屏的p代表什么
  led显示屏用电量多少_led显示屏用手机怎么连接
  led显示屏用u盘怎么改字_led用u盘导入字幕步骤
  led显示屏由哪些部件组成_led显示屏使用方法
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
  • L
