视频监控存储有哪一些种类和要求
存储技术
626人已加入
现代安防中,监控是最常见也是应用最广的一种设备,以前各企业在监控上的竞争主要集中在摄像头的技术更新上,而随着监控技术的发展,与监控细细相关的存储设备竞争也随着火热,技术的进步对监控存储的要求也不断提高,场合如何在监控存储竞争中脱颖而出?
我们先解下现阶段的网络监控存储设备的种类以及它们在网络监控上的应用特性。
存储设备根据组织方式和网络节点的不同而得出不同的解决方案,并大致可分为数字录像机(DVR)、直接附加的存储装置(DAS)与网络附加存储装置(NAS)三种。
数字录像机(DVR)
单机式数字录像机DVR是运作高质量数字元的视频监控系统中最简单、最经济的方式。它不仅身型苗条,搭配也十分轻巧,只需加入摄影机即可正常运作。
DVR最适合不需要也没有资源来管理较复杂的网络监控解决方案。由于DVR系统通常操作使用方便,现场的操作人员随时随刻都可以轻松检视录像存储的视频,以及进行例行维护和数据管理工作。另外,它也是在网络安装上节点限制内容最低的设备。
直连式存储装置(DAS)
如同名称所示,DAS是把存储装置直接链接至DVR或NDVR。它既可以内部附接(磁盘驱动器装载在DVR内部),也能透过多种RAID外接式数组存储互连透过SCSI、USB或eSATA适配卡进行外部连接。虽然成本较高,加上RAID磁盘阵列时笨重又大,但是外接式DAS所能提供的存储容量和扩充能力DVR只有仰视的份。同时,外接式DAS机壳还方便提供更高于DVR内建式硬盘槽的磁盘驱动器槽位数。如果需要更多磁盘驱动器,外接式DAS机壳可以用串链方式提高可用的存储容量。需要说明的是,这种存储方式的网络设置节点也是可以让使用者透过网络TCP/IP架构进行视频录像存取。
网络连接存储装置(NAS)
NAS外形酷似一台迷你型的网络服务器,其一般协助档案透过TCP/IP在Ethernet网络加以存储,并运用常用的NFS或CIFS档案层级通讯协议。NAS部署和维护采用常用的IP和Ethernet通讯协议,只需少数IT人员就可管理NAS。与外接式DAS的机箱一样,NAS中包含多个磁盘驱动器槽,让使用者选择最能在效能、容量和故障容忍度之间维持平衡的RAID光驱组态。即便需要再多的容量,NAS也能通过新增外接式存储装置模块实现。客观来说,这种设备在网络节点的布置尤显零活。
高清时代对监控存储的要求有哪些?
近年来,随着视频技术的快速发展,安防视频监控的发展也已经进入高清华阶段,大数据时代的来临,视频监控技术和市场更是发生了质的变化。随着安防产品和技术的不断提升,各行各业对视频监控图像质量的要求越来越高,随之对数据存储的要求也越来越高,这就必然会促进视频监控存储市场的变革。
从应用层面讲,其实在所有的监控图像信息中,有用的往往只有1%甚至不到1%,99%的信息都是无用信息。但正是有了这99%%的无用信息的铺垫,才沉淀了1%的有用信息。因此,不管是有用还是没用的视频信息,都要进行存储,这就势必会带来巨大的存储压力。而视频监控图像往往是很多行业事件和案例中事后查证的重要证据,在社会治安监控、银行、司法等系统应用中,视频监控图像的存储时间往往都在1-3个月甚至更久。监控图像清晰度的提高,必然带来图像存储更大的压力。
首先,海量存储的需求。监控数据是7×24小时写入,存放时间从7天、15天……甚至到1年,数据量随时间增加线性增长。对于连锁商业机构而言,每个分支机构布置5到10处监控路数是常见的,这对于传统的存储行业和监控行业来说是难以处理的。
其次,性能的要求。视频监控主要是视频码流的写入,表征性能的是存储能支持多少路码流(通常是384Kbps-2Mbps)。在多路并发写的情况下,对带宽、数据能力、缓存等都有较大影响,对存储的压力很大,这时候存储需要有专门针对视频性能的优化处理。
第三,价格的敏感。安防监控行业的海量存储,由于总容量大,造成总的价格成本上升。反而言之,对单位容量成本(每TB价格)的要求很高。
第四,集中管理的要求。安防监控应用中,由于需要大量存储设备,存储设备中的海量数据,必须被有效的管理起来,对最终用户的使用提供方便、可靠、透明的支持。
最后,网络化要求。TCP/IP网络是安防监控技术向网络化方向发展的网络基础,基于TCP/IP网络的存储技术将在安防监控技术网络化进程中发挥不可替代的作用。
企业监控存储以节约成本为主。
随着视频监控应用的推广,企业是视频监控使用的主要对象之一,而相对于家庭监控与公共监控,企业监控在存储方面对于成本的要求相对更高。在保证监控系统完整,存储效果好的前提下又要兼顾成本问题。
Wikibon公司CTODavidFlover在其《实现低成本企业级云存储服务的挑战》一文中认为,约八成的应用程序拥有将相关存储成本降低50%左右的可能。这种臃肿的“便便大腹”由少数一层与全部二层应用程序所构成,我们应该在设计思路当中对其架构与管理机制作出简化。文章强调称,并不是每一项存储服务都需要面向低延迟数据库与应用程序等需要昂贵服务项目与管理流程的支持,其实很多应用程序真正需要的是尽可能降低相关存储成本。
当前,混合阵列在性能表现与使用成本之间找到了最理想的折衷方案,Floyer在文中写道。全闪存阵列仍然太过昂贵,而且关注重点集中在高性能应用程序的单位IOPS成本而非单位存储成本身上。作为将软件定义存储与直接附加存储的各项优势加以结合的解决方案,服务器SAN为我们带来一套更为灵活且性能出色的存储架构,不过其成熟程度仍然有所欠缺——Floyer认为这种状况要到2015年乃至更晚才会有所改善。
大多数供应商所推出的混合系统都能切实运作,但他将目光聚焦在IBM的XIV这边。它能够提供简单的操作方式,消除将目标应用程序进行存储分层的必要且可以轻松解决“毗邻影响”这一难题(指那些对基础设施资源需要极高的应用程序,其运作有可能挤占运行在同一存储阵列上的其它应用程序)——更重要的是,只需要小型技术团队即可轻松对其进行打理。他建议将XIV包含在RFP当中用于共享存储服务——尽管还称不上完美,他同时对其具体优点与弊端进行了详尽的分析。
Floyer设计了一套对比模型,假定企业用户拥有每年100亿美元营收数额以及总计1.5亿美元的整体IT预算,在此基础上计算传统分层式存储与云优化混合存储在使用成本方面的差异。根据该模型的测算,削弱应用程序的臃肿状态后,存储的整体成本可由原先的1616万9000美元降低至847万4000美元。
五种方式重新定义存储架构更经济。
更高效的存储系统可以腾出工作人员的时间,让企业在其他方面受益,降低成本,并加快对新业务的响应能力。
组织可以采用创新技术,通过微小的改变/增强,重新定义他们的数据中心的效率和成本效益。在戴尔公司存储技术专家看来,组织选择存储架构之前应考虑的如下五件事情:
1、以磁盘价格利用闪存产品
闪存存储能保证更高的性能和更大的企业生产力。它使用与磁盘存储不同的方式,信息检索的速度要快得多,并且具有最小的易感性损坏。闪存存储在消费市场已经非常流行的,现在由于其在高性能计算的潜力在企业市场也越来越普及。当以有效的方式组装,企业可以以磁盘的价格利用闪存存储的好处。
2、可扩展性和企业级功能
当选择您的存储基础设施,很重要的一件事情是要考虑公司的成长。您的数据和存储需求必然随着时间而增加。您的存储架构应该具有灵活性,以支持新的解决方案,而不必通过不断的和昂贵的刷新周期。此外,重要的是您部署的存储体系结构要具有驱动企业级决策的特征,可提供企业级存储架构的弹性,可靠性和耐用性。
3、自动分层
自动分层意味着数据只存储在最合适的层级,因而优化性能和成本。不同数据对应的介质选择适合其实际需求和预算的考虑。这种智能自动化的使用,使得存储易于管理,降低存储复杂性和存储成本,是面向未来的存储基础设施的标志。
4、重复数据删除和存储虚拟化
重复数据删除技术指的是在不同的数据集的数据存储寻找和消除重复块的过程,减少的数据存储需求可以高达90%。此外,存储虚拟化,使企业能够多个将存储设备抽象到一个单一的存储池,从而帮助管理员在存储层移动数据。为您的存储基础架构考虑把这样的技术,可以保证更大的利益。
5、融合基础设施
融合基础设施(CI)是这样的一种数据中心管理方法,将分散的数据中心组件,如存储、服务器、网络等,转换成可以集中管理的单一设备。它有助于最大限度地减少兼容性问题,简化了服务器、存储系统和网络设备的管理,同时减少布线、散热、功耗和占地空间的成本。Forrester的研究发现,95%的IT领导者和存储管理员表示,他们看到从同一家IT供应商购买服务器、网络、系统管理和存储的价值,因为他们觉得,一个与较少的供应商形成更深层次的关系,可以建立信任,提供易于管理的技术协同效应和简化支持的关系。
安防行业日新月异,监控存储也在持续发展之中,随着监控存储技术的发展与实践的考验,未来监控存储也将走向更好的明天!
责任编辑:ct
