用于水箱内紫外水消毒中的紫外线传感器
水箱按材质分为玻璃钢水箱、不锈钢水箱、不锈钢内胆玻璃钢水箱、海水玻璃钢水箱、搪瓷水箱、镀锌钢板水箱六种。水箱一般配有HYFI远传液位电动阀、水位监控系统和自动清洗系统以及自洁消毒器,水箱的溢流管与水箱的排水管阀后连接并设防虫网,水箱应有高低不同的两个通气管(设防虫网),水箱设内外爬梯;水箱一般有进水管、出水管(生活出水管、消防出水管)、溢流管、排水管,水箱按照功能不同分为生活水箱、消防水箱、生产水箱、人防水箱、家用水塔五种,严格意义上厕所冲洗水箱和汽车水箱不属于水箱。
水箱附件:
进水管:水箱进水管一般从侧壁接入,也可以从底部或顶部接入。当水箱利用管网压力进水时,其进水管出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于2个。浮球阀直径与进水管直径相同,每个浮球阀前应装有检修阀门。
出水管:水箱出水管可从侧壁或底部接出。从侧壁接出的出水管内底或从底部接出时的出水管口顶面,应高出水箱底50 mm。出水管口应设置闸阀。水箱的进、出水管宜分别设置,当进、出水管为同一条管道时,应在出水管上装设止回阀。当需要加装止回阀时,应采取阻力较小的旋启式止回阀代替升降式止回阀,且标高应低于水箱最低水位1m以上。生活与消防合用一个水箱时,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管的管顶(低于此管顶时,生活虹吸管的真空被破坏,只保证消防出水管有水流出)至少2m,使其具备一定的压力推动止回阀。当火灾发生时,消防贮备水量才能真正发挥作用。
溢流管:水箱溢流管可从侧壁或底部接出,其管径按排泄水箱最大入流量确定,并宜比进水管大l一2号。溢流管上不得安装阀门。溢流管不得与排水系统直接连接,必须采用间接排水,溢流管上应有防正尘土、昆虫、蚊蝇等进入的措施,如设置水封、滤网等。
泄水管:水箱泄水管应自底部最低处接出。泄水管图2—2n消防和生活台用水箱上装有闸阀(不应装截让阀),可与溢流管相接,但不得与排水系统直接连接。泄水管管径在无特殊要求下,管径一般采用DN50。
通气管:供生活饮用水的水箱应设有密封箱盖,箱盖上应设有检修入孔和通气管。通气管可伸至室内或室外,但不得伸到有害气体的地方,管口应有防止灰尘、昆虫和蚊蝇进入的滤网,一般应将管口朝下设置。通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置。通气管不得与排水系统和通风道连接。通气管一般采用DN50的管径。
液位计:一般应在水箱侧壁上安装玻璃液位计,用于就地指示水位。在—个液位计长度不够时,可上下安装2个或多个液位计。相邻2个液位计的重叠部分,不宜少于70 mm,见图2—22。若在水箱未装液位信号计时,可设信号管给出溢水信号。信号管一般自水箱侧壁接出,其设置高度应使其管内底与溢流管底或喇叭口溢流水面平齐。管径一般采用DNl5信号管可接至经常有人值班房间内的洗脸盆、洗涤盆等处。若水箱液位与水泵连锁,则在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器,常用的液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮平式等。水泵压力进水的水箱的高低电挂水位均应考虑保持一定的安全容积,停泵瞬时的最高电控水位应低于溢流水位100 mm,而开泵瞬时的最低电控水位应高于设计最低水位20mm,以免由于误差而造成溢流或放空。
紫外线消毒在水处理中的应用已很多,由于水箱水污染程度轻微,中压紫外线在其中的应用具有优势。本文主要结合国外一些紫外线在水箱消毒中的应用案例,介绍紫外线消毒技术在水箱循环水处理系统中应用应注意的事项,强调了在水箱循环水处理系统中应采用中压紫外线消毒技术。
1、紫外线灯的分类紫外线光源是依靠水银放电灯管产生的。以汞在灯管内的压力来分,市场上的紫外线灯多为低压灯、低压高强灯和中压灯。
2、低压和中压紫外线的比较就杀菌强度而言,由于低压紫外线灯的光电转换率高于中压紫外线技术,在一些工业水处理中多采用低压紫外线技术。但对于水箱水消毒,中压紫外线有其特殊的优势:
(1)低压紫外灯管在波长为253.7 nm处杀菌效率最高,但只是单一直线输出的单频谱;而中压外线灯波长范围宽广,对很多细菌都能杀灭,对于水箱这种低负荷的轻微污染水体,足以满足杀菌效果。
(2)低压紫外线灯管对氯胺降解作用不明显;而中压高强紫外线灯管输出波长范围较宽(230~400 nm),含有降解氯胺所需要的245 nm、297 nm及340 nm的波长。通过光-氧化作用能有效促进氯胺和其他有机物的分解。
(3)有效改善水箱水质的紫外线穿透率。穿透率是评估水质的标准之一,穿透率与浊度不完全相同,浊度仅是对水中悬浮物的表征,不代表水中的溶解物质;紫外线可以氧化水中的有机物,还可以破坏部分能导致水浑浊的物质的结构,与过滤工艺相结合可提高水质的穿透率。根据相关报道,中压紫外线可以将水质的穿透率从75%提高到至97%以上。
(4)温度对杀菌效果的影响。一般水箱的水温是26~28℃或更高,高于一般消毒剂和消毒方式的作用评估温度(一般自来水和污水都比该温度低)。紫外线的发生量受温度影响的曲线见
可以看出,低压紫外线灯的发生效率受温度影响较大,而中压紫外线灯的发生效率基本不受温度影响。
最后推荐一款应用在水箱内紫外水消毒中的紫外线探测器,那就是由工采网从国外引进的紫外线探测器 - GUVC-T11GC-3LWLO1.1,这是一款非常优秀的紫外线探测器,具有很强的杀菌消毒能力,单电源电压,模拟电压输出 。广泛应用在UV功率检测、UV灯监控、UV灯杀菌等领域。
