日常使用中如何保养和维修交流接触器
(文章来源:网络整理)
交流接触器是机器设备重要的电器之一,是电路的基础。
交流接触器是利用磁力的原理,来控制电路的断开与闭合。里面有一个衔铁,一个反力弹簧,在接触器线圈不通电的情况下,能保持为常态断开的状态。但电压低于额定电压65%时,由于磁力不足,使衔铁在弹簧的拉力下断开。所以说,交流接触器具有欠压保护功能。
交流接触器在线圈通电但衔铁尚未吸合前,由于磁阻很小,故电流较大,时间一长就会烧毁线圈。要定时清理接触器上的灰尘异物,以防阻碍衔铁的吸合而将线圈烧毁。
交流接触器根据主触头的数量来分为,单匹,相当于一个单匹的空开;两组触头,相当于两匹的空开,一般用来控制单项220V的;三匹,有三组触头,用的比较多,主要是用作三相电,如380V电机、电箱等电路上。还有四匹的等,但一般用的不多。
有时我们发现,交流接触器工作时发出很大的响声,类似于衔铁吸合不实的情况,但检查,没有异物阻碍衔铁的吸合,也紧紧地吸住,这是怎么一回事呢?
这时可检查一下接触器静止铁芯里面,嵚着一个小铜环,看看在不在?用来短路交流声的。交流电通过铁芯时,会在该铜环是产生电流,于是产生反向磁力,使铁芯震动减弱。当然,铜环圈数不能多了,否则就会引起线圈电流大增,将线圈烧毁。
如果该铜环不在,可找一个同型号的铜环装在铁芯的凹槽里,即可。也可以自己用铜线做一个,这就要看你的动手能力了。如果铜环完好,可要检查接触器的铁芯是否松动,特别是大型交流接触器,铁芯由很多硅钢片合成,检查一下螺丝是否松动?
如果噪音还是特别大,看看安装方式是否符合要求?但从实际的维修经验来看,一般这种情况比较少见。
     (责任编辑:fqj)
